[B4 2.0 ABK] Wydobywający się dym z nawiewu
: 22 sty 2010, 23:29
autor: rysiaczek23
Mam problem z nawiewem w samochodzie; gdy już silnik się trochę zagrzeje zaobserwowałem wydobywający się z nawiewu w wewnątrz auta dym o zapachu spalonego oleju czy coś w tym rodzaju. Temu zjawisku towarzyszy również niedziałające ogrzewanie.
Podobny przypadek również miał miejsce niedawno, lecz została wymieniona uszczelka pod pokrywą zaworów, która doprowadziła do zanieczyszczenia silnika olejem i po tym zabiegu niby wszystko wróciło do normy. Ale ostatnio znów zaczęło się to pojawiać. Boję się, że może to doprowadzić do pożaru.
Proszę o pomoc.
: 22 sty 2010, 23:35
autor: dydo85
musi ci gdzies olej leciec na kolektor albo gdzies i gdy silnik sie za grzeje to cały dym i smród zaczyna leciec do srodka
do zapalenia raczej nie powinno dojsc.
: 22 sty 2010, 23:42
autor: rysiaczek23
Brak ogrzewania w aucie może mieć coś z tym wspólnego?
A w jaki sposób mogę usunąć ewentualne pozostałości oleju z tego kolektora?
: 22 sty 2010, 23:48
A nie jest to czasem nieszczelność nagrzewnicy? Puszcza płyn który w zapachu przypomina czasem nieco olej, przez co się zapowietrza co powoduje brak przepływu płynu i jednocześnie brak ogrzewania.
: 25 sty 2010, 12:38
autor: loban
Nie jestem mechanikiem ale w mojej B3 miałem tez problem podobnego typu. Zaczęło się od smrodu w aucie po upływie paru minut od włączenia silnika. Cuchnęło jak by spalenizną czy wypalającym się olejem-trudno to opisać. Ogrzewanie wciąż działało. Objawy jednak szybko się zaostrzyły i z nawiewów zaczął buchać śmierdzący dym z parą, że nie szło jechać bo zaparowane były całe szyby w aucie. Wtedy już byłem pewien , że to nagrzewnica. Bardzo to boli bo w niuniach B3 nagrzewnica kosztuje 50 zł , a wymiana 250 po targowaniu. Trzeba zdejmować całą deskę. Radzę to zlecać zaufanemu mechanikowi, bo paprak jak ci poskłada to połowę rzeczy w aucie przestanie Ci działać. Zaczynając od sygnału, wskaźnika temperatury, a kończąc na liczniku i połamanym mechanizmie nawiewu.
Pozdrawiam <ok>
: 25 sty 2010, 12:53
autor: percevalle
loban pisze:Bardzo to boli bo w niuniach B3 nagrzewnica kosztuje 50 zł , a wymiana 250 po targowaniu
A samemu wymiana kosztuje 2 piwka. Są na forum opisy krok po kroku jak wymienić nagrzewnice.
: 25 sty 2010, 13:21
autor: tomek1982
rysiaczek wpadaj do mnie pomoge ci wymienic nagrzewnice
: 21 sty 2011, 17:32
autor: pablo89dg
panowie podlacze sie ja mam podobny problem tylko ze mi ogrzewanie dziala bez zarzutow a dym sie pojawia po zmianie nawiewu z zimnego na cieple powietrze a potem juz go nie ma tylko chwile dymi jak sie zmieni czy to nagrzewnica??
a przy okazju ma ktos sposob na pare w aucie?? bymbyl bardzo wdzieczny
: 22 sty 2011, 11:03
autor: L_BUBU
Para w aucie to mogą być brudne szyby, zapchany filtr kabinowy lub przemoczone dywany
: 22 sty 2011, 11:27
autor: PICEK1
Może taki zbieg okoliczności że zapchała się nagrzewnica a silnik gdzieś się babra olejem.
Co do nagrzewnicy i smrodu to ja miałem u siebie tak przez chyba pół roku.Nagrzewnica kupiona nówka,wymieniona.Szyby się pociły,w pierwszych dniach smród z dymem,potem tylko smród,i tak pół roku.W międzyczasie ze dwa razy ją wyciągałem bo nie byłem pewny czy gdzieś nie popuszcza.
