[B3 2,0 AAD] Problem z pompą paliwa
: 01 lut 2010, 11:43
autor: endriu2533
Mam taki problem padła mi pompa paliwa kupiłem drugą założyłem i znowu to samo jaka może być przyczyna elektryka sprawna bo sprawdzałem
: 01 lut 2010, 11:57
autor: DARODIABEL75
A kupiłeś używaną??? Bo może miałeś pecha i używana też ci padła???
: 01 lut 2010, 11:58
_uwaga
Napisz co sie stało z pompa, spaliła sie czy nie daje cisnienia :?:
: 01 lut 2010, 12:08
autor: endriu2533
A wiec tak poprzednia zaczęła mi cieknąć wiec uznałem że czas na nią kupiłem używaną lecz z pewnego zrudła chodziła w aucie do momentu demontażu i niestety założyłem pochodził mi samochód około minuty i po wszystkim stanęła.
[ Dodano: 2010-02-01, 13:43 ]
Mam wrażenie że sie zatarła ponieważ odzywa sie tak jak by chciała obrucic a nie mogła nie mam pojęcia czym to mogło być spowodowane czekam na sugestie
: 01 lut 2010, 23:27
autor: DarUst
A ile miałeś paliwa w baku? Bo jak jeździsz na LPG (nie wiem czy masz gaz) to powinieneś mieć ok 1/4 baku żeby pompa miała smarowanie, ewentualnie możesz zamontować odcięcie pompki i jak będziesz jechał na gazie to pompka nie będzie wtedy pracować. A co do problemu to radzę wymienić jeszcze raz i zobaczyć czy przewody są dobre i nie robią jakiegoś zwarcia.
: 02 lut 2010, 08:37
Kolego popraw profil bo nie było ABK w B3. NAjlepeij wyjmij pompe i podłacz do aku i zobacz czy bedzie pracowac
: 02 lut 2010, 09:14
autor: endriu2533
A więc nie mam lpg pompe podłączałem do aku i tylko dyga nie chce pracować ide sprawdzić czy powrót paliwa mam drożny nie wiem czy to ma coś wspólnego ale sprawdzić mogę.
[ Dodano: 2010-02-02, 10:31 ]
Mam jeszcze takie pytanie czy te ustrojstwo na powrocie paliwa zaraz za przepływką mogło miec coś z tym wspólnego ponieważ wyjąłem to i niema przepływu co mam z tym zrobic
