[B4 ABK] Rozmiar oringu czujnika temperatury
: 02 lut 2010, 14:11
autor: perełka
Czy wie ktoś może jaki jest rozmiar oringa pod czujnik temperatury niebieski i biały???bo zmieniłem króciec ale oringów nie było i teraz cieknie mi płyn.
Na przyszłość tytułuj poprawnie tematu (aby tytuł streszczał istotę problemu) i stosuj prawidłowe tagi.
Proszę nie stosować wielu takich samych znaków interpunkcyjnych jeden po drugim
Regulamin.
Zapoznaj się z regulaminem i zasadami tytułowania wątków.
: 02 lut 2010, 14:17
autor: Duch
Oringów nie było na pewno
?? wyciągnij go i pogrzeb palcem w miejscu gdzie on siedzi a pewnie stanie się cud
w starym.
: 02 lut 2010, 14:26
Ja na vagcat znalazłem taką informację: round seal
19,6X3,6
Click
: 02 lut 2010, 14:34
autor: perełka
dzięki to pewnie bedzie to.W nowym nie bylo i założyłem ze starego i cieknie.ale jak mam wymiar to jutro kupie i założę.a tak wogóle to pewnie trzeba bedzie upuścic płynu???
: 02 lut 2010, 14:44
autor: grze
perełka pisze:tak wogóle to pewnie trzeba bedzie upuścic płynu???
Jeśli wyciągniesz czujnik na zimnym silniku, to płyn nie powinien się wylać. Gorzej, gdy płyn będzie rozgrzany, to wtedy raczej się wyleje.
Ori oring czujnika temperatury w ASO kosztuje ok 3 zł z tego, co pamiętam.
: 02 lut 2010, 15:03
autor: perełka
to jak nie poleci plyn to super bo sie tak zastanawiałem czy sie nie bedzie lało.ale mówisz ze na serwisie audi bedą mieć??
: 02 lut 2010, 15:07
autor: grze
na zimnym silniku i gdy węże układu chłodzenia będą zimne, to płyn nie powinien polecieć przy wyjmowaniu czujnika temperatury. Ja kupowałem te oringi w serwisie Audi i mieli na miejscu. Moim zdaniem warto kopić w ASO bo guma jest o wiele lepsza niż w tych zamiennikach ze sklepu.
Natomiast gdy węże będą rozgrzane, to płyn wyleci na pewno jeśli wyjmiesz czujnik. Dlatego nie polecam wyjmować czujnika na ciepłym.
: 02 lut 2010, 15:11
autor: perełka
OK dzięki za info.A i jeszcze takie pytanko?chciałem kupić kabel obd1 ale zeby było usb bo nie mam com w laptopie .moze mi doradzisz???bo na viakenie jest tylko na com a boje sie kupić przejsciowki bo moge nie miec połączenia no chyba ze jest coś sprawdzonego??
: 02 lut 2010, 15:14
autor: grze
w sprawie przewodu niestety nie pomogę ale poszukaj na forum, bo jakiś czas temu było o tym sporo
