[B4 ABK] Problem z układem paliwowym
: 02 lut 2010, 18:18
autor: Vn15
Witam wszystkich - wiec jak w temacie nie wiem co jest , auto raz na jakis czas przerywa tak przy 2200 ob/min na 4 lub 5 biegu ale nie gasnie na wolnych obrotach , i przy gaszeniu silnika gdzies z tyłu auta ( moze zbiornik paliwa) wydobywa sie glosne buczenie przez chwile i silnik gasnie (dzieje sie tak tylko przy gaszeniu silnika )stało sie to nagle ,nie mam gazu i jezdze na 98 ..... pozdrawiam
: 02 lut 2010, 19:03
autor: percevalle
Pompa i filtr paliwa do sprawdzenia.
: 02 lut 2010, 21:21
autor: meir
to buczenie to pompa paliwa pewnie kończy swój żywot ;/ albo jest filtr przepchany i pompa sie przez to zaciera
: 03 lut 2010, 13:25
autor: bolidxxl
A po jaki grzyb jeździsz nonstop na 98 oktanowej. To ci coś daje oprócz cieńszego portfela ?Pali moze 0,5l mniej i ma 0,2s do setki mniej a jest 30gr droższa
Silnik jest przeznaczony dla 95oktanowej i kropka.pozdrawaim
: 03 lut 2010, 15:12
autor: Vn15
filtr paliwa ,kable , swiece itd maja około 6 miechow mysle ze to jest ok , dzisiaj jak buczało to dzwiek był podobny do zamykania centralnego było troche ciszej ... cholera wie, jade na komputer tylko nie wiem gdzie jest złacze diagnostyczne :mrgreen:
: 03 lut 2010, 16:17
autor: bolidxxl
Złącze masz pod maską silnika w skrzynce bezpieczników. Wejscia są dwa dwupinowe. Jak dobrze pamiatam przewodziki koloru czarnego i bialego
Oba trzeba wpiąć tak dla jasności <mikolaj> Jak otworzysz pokrywke bezpieczników to stojąc przed samochodem wejścia sa lewy dolny róg
bardziej wytłumaczyć nie można
: 03 lut 2010, 17:52
autor: Vn15
ok dzieki
