				[B4 ABT] brak grzania iciśnienia w układzie chłodzenia.
				: 02 lut 2010, 22:12
				autor: maniac537
				Witam. Mam problem, samochód przestał ostatnio grzać. Wymieniłem pompę wody bo już zaczynała lecieć oraz termostat. Sytuacja jest dziwna bo nie ma w układzie w ogóle ciśnienia (węże są miękkie nawet jak woda ma 90 stopni). Czy w układzie jest jakiś może zawór zwrotny?
				: 02 lut 2010, 22:48
				autor: percevalle
				maniac537 pisze:nie ma w układzie w ogóle ciśnienia (węże są miękkie nawet jak woda ma 90 stopni
Wiesz twarde to też nie powinny być tylko raczej miękkie, mimo nawet ciśnienia w układzie. Masz dobrą pompe i termostat? oba węże sie nagrzewają i górny i dolny? włącza się wentylator? bo może tylko nagrzewnice masz zapowietrzoną (zapchaną?) stąd brak grzania.
Zawór zwrotny? Hmm, to raczej termostat pełni jego funkcje, w określonej temp (>87C) puszczając długi obieg na chłodnice.
				: 02 lut 2010, 23:07
				autor: maniac537
				Pompa i termostat są nowe. Węże górny jak i dolny są gorące, wentylator włącza się. Nagrzewnice przepłukałem gorącą wodą pod ciśnieniem. A może wina leży po stronie korka nie trzyma ciśnienia w odpowiednim przedziale i woda krąży tak gdzie ma niżej a wiadomo że nagrzewnica jest najwyżej.
				: 02 lut 2010, 23:27
				autor: percevalle
				A węże od nagrzewnicy łapią temperature? Co do korka - przy sprawnym i odpowietrzonym układzie mógłbyś jeździć i bez niego i też powinno być dobrze.
Zrób tak: zdejmij lekko wąż powrotny z nagrzewnicy (ten po lewej) odpal silnik i zwiększ obroty ręką na przepustnicy, jak zacznie lecieć z niego płyn to pompa wody jest sprawna.
Zresztą pewnie jest sprawna, bo inaczej silnik gotowałby Ci wodę.
				: 04 lut 2010, 10:29
				autor: piet9
				witam.PROSZĘ O POMOC BO MAM PODOBNY PROBLEM,PO PRZEJECHANIU OK 15 KM.TEMP.JEST OK 110 STOPNI TERMOSTAT WYMIENIŁEM POMPE RÓWNIEŻ POWIETRZE Z NAGRZEWNICY NA POSTOJU LECI GORĄCE NATOMIAST PODCZAS JAZDY LECI ZIMNE,A TEMPERATURA NIE SCHODZI ZE 110 STOPNI.WSTAWIŁEM NAWET DRUGĄ POMPE ELEKTRYCZNA NIC NIE POMAGA,WYCIEKÓW Z UKŁADU CHŁODZENIA NIE MA  PROSZĘ O POMOC.
				: 04 lut 2010, 10:39
				piet9 pisze:WSTAWIŁEM NAWET DRUGĄ POMPE ELEKTRYCZNA
 Możesz zaprezentować ten wynalazek ?? I nie pisz CAPS-em bo to nieładnie.
[ Dodano: 2010-02-04, 10:40 ]
Czy przy tej temperaturze 110 stopni załączają Ci się wentylatory ?
				: 04 lut 2010, 10:43
				autor: percevalle
				piet9 Dolny wąż od termostatu oczywiście też gorący po zagrzaniu silnika? chłodnica sie równomiernie nagrzewa? włącza sie wentylator?
				: 04 lut 2010, 12:54
				autor: grze
				maniac537 pisze:Pompa i termostat są nowe. Węże górny jak i dolny są gorące, wentylator włącza się. Nagrzewnice przepłukałem gorącą wodą pod ciśnieniem. A może wina leży po stronie korka nie trzyma ciśnienia w odpowiednim przedziale i woda krąży tak gdzie ma niżej a wiadomo że nagrzewnica jest najwyżej.
a w którym kiedunku płukałeś nagrzewnicę? powinieneś w przeciwnym, niż ten, w którym krąży płyn.
na pewno masz dobrze odpowietrzoną nagrzewnicę? (wydaje mi się, że jednak nie)
termostat masz na pewno dobry? nie jet zablokowany w pozycji otwartej? testowałeś go przed montażem?
piet9,
proszę nie pisać WIELKIMI LITERAMI   Regulamin.
 Regulamin.
				: 04 lut 2010, 19:06
				autor: maniac537
				U mnie płukanie nagrzewnicy  pomogło. Wiec teraz jazda zima jest przyjemna.
				: 05 lut 2010, 23:25
				autor: krisss
				piet9 pisze:WSTAWIŁEM NAWET DRUGĄ POMPE ELEKTRYCZNA NIC NIE POMAGA
może wstawiłeś ją w ten sposób że tłoczy wodę w przeciwną stronę niż oryginalna pompa
				: 08 lut 2010, 13:48
				autor: zwierzak213a2
				Przy miekkich wezach zacznijcie od wymiany korka zbiorniczka wyrownawczego , jest tam zaworek regulujacy cisnienie w ukladzie chlodzenia . Koszt nowego korka kolo 20 zl w sklepie . Przy uszkodzonym korku wystepuja : wywalanie wody ze zbiorniczka po nagrzaniu ,  brak ogrzewania , wysoka temperatura na zegarach  .
				: 04 mar 2010, 19:43
				autor: michael1
				Mialem ten sam problem. Wymiana chlodniczki i po problemie. A wody nie ubywa Ci z zbiorniczka ?
				: 05 mar 2010, 14:42
				autor: piet9
				percevalle pisze:piet9 Dolny wąż od termostatu oczywiście też gorący po zagrzaniu silnika? chłodnica sie równomiernie nagrzewa? włącza sie wentylator?
Hej właśnie ten wąż jest zimny,termostat nie puszcza,nie wiem czemu tak się dzieje.Niemożliwe to jest że 3 ci termostat jest uszkodzony.
[ Dodano: 2010-03-05, 14:45 ]
zwierzak213a2 pisze:Przy miekkich wezach zacznijcie od wymiany korka zbiorniczka wyrownawczego , jest tam zaworek regulujacy cisnienie w ukladzie chlodzenia . Koszt nowego korka kolo 20 zl w sklepie . Przy uszkodzonym korku wystepuja : wywalanie wody ze zbiorniczka po nagrzaniu , brak ogrzewania , wysoka temperatura na zegarach .
Witam,wymiana korka nic nie pomogła
 [ Dodano: 2010-03-05, 14:49 ]
krisss pisze:może wstawiłeś ją w ten sposób że tłoczy wodę w przeciwną stronę niż oryginalna pompa
Pompa podaje w dobrą stronę. Sprawdzałem.
				: 05 mar 2010, 15:01
				autor: grze
				piet9 pisze:percevalle napisał/a:
może układ chłodzenia jest źle odpowietrzony. a czy te termostaty (bo piszesz, że masz już trzeci) były sprawdzane przed zamontowaniem?
				: 05 mar 2010, 16:10
				A masz szczelny uklad ? weze chlodnica itd. ? .  Mi to podchodzi na powietrze  w ukladzie
