[B4 2.0 ABT]Pstykanie pod deska rozdzielcza, obroty skaczą
: 10 maja 2007, 19:22
autor: kubaextrem
Dziwna Sprawa mialem problem z wyskakiwaniem na wysokie obroty wymienilem silniczek krokowy i super ale zaczelo cos pstykac pod deska rozdzielcza tak jakby jakis przekaznik i obroty maja bardzo delikatne skoki w góre i w dół około 50obrotów przy kazdym tyknieciu spod deski ,czuję sie to hamujac biegami samochód lekko szarpie. Wydaje mi sie że najbardziej to rano przy zimnym silniku. Czy pod deska jest jakis sterownik lub przekaznik po odkreceniu dolnego panelu deski rozdzielczej? Help!!!
: 16 cze 2007, 11:25
autor: mar
Czesc
Naprawiłeś już może problem, wiesz co to było z tymi obrotami?
: 16 cze 2007, 11:29
autor: czarekj
Pod deską rozdzielczą być może masz przekaźnik nr 30 lub inny, który "podaje" napięcie na sterownik silnika. Przekaźnik ten - made in ITALY i lubi mieć zimne luty.
: 16 cze 2007, 12:02
autor: krychu
czarekj pisze:Pod deską rozdzielczą być może masz przekaźnik nr 30 lub inny, który "podaje" napięcie na sterownik silnika. Przekaźnik ten - made in ITALY i lubi mieć zimne luty.
Witam,
Pewnie i ja podlacze sie do postu, ten przekaznik czarekj to dokladnie gdzie sie znajduje bo ja szukalem i znalazlem taki przezroczysty hella wpiety klipsem, ale to raczej od migaczy. Zrobil bys moze zdjecie, z gory dzieki.
: 16 cze 2007, 19:29
autor: czarekj
Ten przekaxnik jest zamontowany na listwie przekaźników dodatkowych pod deską rozdzielczą w górnym rzędzie - tak jest w ABK. Co do silnika ABT to juz nie pamietam, ale przekaźnik taki musi być.
Przekaźniki pod deską
: 17 cze 2007, 18:52
Tak wygląda u mnie. Silnik ABK.
Pozdrawiam Obrazek
: 18 cze 2007, 18:00
autor: krychu
dzis szukalem i znowu nie znalazlem, w listwie dodatkowych przekaznikow znajdowal jedynie sie przekaznik o symbolu 214 (szary)
: 16 paź 2013, 07:06
autor: wilku142
podłaczam sie do postu u mnie jest to samo i obroty wariuja bez wzgledu czy to na pb czy lpg gdzie jest ten przekaźnik i jaka jego cena albo jak go naprawić?
