[B4 ADA 1.6] Silniczek krokowy
: 11 lut 2010, 19:49
autor: poljas81
Witam, mam pytanie czy ktoś wie jak się czyści silniczek krokowy w audicy B4 1.6 ADA 74 kW, bo mam wrażenie jakby był mułowaty na jedynce. Napiszcie czy się jakoś go rozbiera. Dzięki
: 02 lip 2010, 12:48
autor: dhseba
to moim zdaniem nie przez silniczek krokowy ... on tylko od wolnych obrotow jest .. ale moge sie mylic .. moze filtr powietrza jest brudny ...
a czysci sie go tak ze trzeba go wyciagnac jest na dnie obudowy filtra powietrza i przelac go bezyna lub ropa .. ( ja tak zrobilem ) pozdrawiam jak cos to na PW
: 09 lip 2010, 14:31
autor: jacekku
Ja czyściłem benzyną ekstrakcyjną według zaleceń klubowiczów. Nie chcę Cię martić ale z tego co mi wiadomo to po tym zabiegu będziesz miał równiejsze obroty a to, że on jest mułowaty nie ma z tym nic wpólnego. Napisz co dokładnie się dzieje, czy masz gaz. Postaramy się pomóc.
