[2.0 8v 90KM ABT] Problem z odpalaniem
: 18 lut 2010, 21:45
autor: BULINEK
Witam wszystkich, i proszę o pomoc. W mojej niuni,gdy w zbiorniku jest ok.10 lit.benzyny, mam problemy z odpaleniem autka (nie wskakuje na obroty,odpali i gaśnie),jak do tankuję 6-7lit. wszystko powraca do normy.
Pompę paliwa wymieniłem na zamiennik,sprawdzałem ciśnienie 3 bar. wymieniłem także filtr paliwa. Proszę o pomoc.
: 18 lut 2010, 21:47
autor: percevalle
Może masz niewyskalowany wskaźnik?
: 18 lut 2010, 21:56
autor: BULINEK
Sprawdzałem ile jest paliwa w zbiorniku, gdy strzałka wskażnika jest przed polem czerwonym było ok 10lit. niunia już nie chciała od palac
: 18 lut 2010, 21:57
autor: MIODEK
BULINEK pisze:W mojej niuni,gdy w zbiorniku jest ok.10 lit.benzyny,
Skąd wiesz, że tyle jest ? :roll:
Sugerujesz się wskaźnikiem... może ktoś wcześniej przy nim dłubał i tak jak kolega wyżej napisał jest źle wyskalowany
P.S Zastosuj TAG w temacie :->
: 18 lut 2010, 22:11
autor: BULINEK
Sprawdzałem ile jest paliwa w zbiorniku, gdy strzałka wskażnika jest przed polem czerwonym było ok 10lit. niunia już nie chciała od palac -dziwne.
Gdy kupiłem autko miało uszkodzone przewody od czujnika paliwa w zbiorniku, elektryk to zrobił i czujnik działa. Może ktoś z kolegów się orientuje, czy w zbiorniku paliwa są jakieś zawory, inne czujniki które mogły by przy niskim stanie paliwa stwarzać problem z odpaleniem.
[ Dodano: 2010-02-18, 22:13 ]
ściągałem paliwo i było 10 lit.
: 19 lut 2010, 17:16
autor: wilu8
Sprawdz czy jest prawidłowo pompa osadzona może jest za płytko i nic ci to nie da ze masz te 10l w zbiorniku
: 19 lut 2010, 17:41
autor: Bartek90
Ja bym był z tym że wskaźnik jest niewyregulowany. Bo to są typow objawy po prostu braku benzyny, że przerywa, albo ciężko odpala.. Jakiej pojemności masz zbiornik? 70l?
: 19 lut 2010, 18:59
autor: BULINEK
zbiornik mam orginalny, nie wiem dokładnie jaką ma pojemność ale coś ok.65lit.
Sprawdzę jeszcze raz czujnik i pompę paliwa czy jest dobrze obsadzona.Dzięki koledzy za pomoc.
