[B4 abk] gaz do dechy a on nic
: 21 lut 2010, 13:49
autor: mariano
Witam. Mam następujący problem. Od pewnego czasu coś zamula moją audiczkę. Chodzi o to że, jadę, daję gazu i nagle samochód nie reaguje na pedał gazu, wskazówka od prędkości stoi przez chwile w miejscu, potem spada, muszę zmienić bieg żeby coś ruszyło jednak po chwili robi się znowu to samo, ten gaz co mu daje czuć że jest tak jakby tłumiony/kumluje się gdzieś pod maską?. Niewiem kompletnie o co chodzi.
Następny problem to dość duże spalanie bo około 15-16l/100km benzyny :shock:
Z rury wydechowej dość mocno dymi. W środku czasami jedzie jakąś spalenizną nawet jak przede mną nikt nie jedzie (czyli ode mnie).
Niedawno wymieniałem przekaźnik nr 30, nic to nie dało.
Czy to ma jakiś z silniczkiem krokowym lub sondą ?
[ Dodano: 2010-02-21, 13:53 ]
Dodam jeszcze że odkąd go kupiłem obrotomierz wariuje, raz działa raz nie. Czasami jak stoję na przejściu to trzyma mi 2tys obrotów, muszę depnąć lekko w gaz żeby puściły ...
: 21 lut 2010, 13:59
autor: krisiun1
Podepnij auto pod VAGa i wtedy będzie można pogdybać, było już sporo podobnych tematów a przyczyn dymienia może być kilka.Na początek VAG żeby wykluczyć problemy z elektryką.
: 21 lut 2010, 16:05
autor: mariano
ile może kosztować podpięcie pod komputer?
na komputerze pokarze mi tylko sprawność układu elektrycznego, tak ?
: 21 lut 2010, 16:44
autor: jagna
mariano pisze:ile może kosztować podpięcie pod komputer?
Ja dałam 100zł ale kolega w innym warsztacie 60zł także ceny różne.
: 21 lut 2010, 17:11
autor: krisiun1
Tak, na początek diagnoza bo jak znam życie i pojedziesz do mechanika mówiąc mu że trochę Ci auto kopci to zaraz usłyszysz że silnik do remontu a wcale tak nie musi być.Ja przyjrzałbym się trochę bliżej przepływomierzowi czy przypadkiem klapa się nie przycina ale tak jak piszę podepnij VAGa.Masz zamontowaną instalację LPG?
: 21 lut 2010, 18:58
autor: budyń
jezeli na benzynie jest lepiej a odpalałes samochód na gazie od dłuzszego czasu to raczej podejrzewał bym parownik, wiem poniewaz sam tak miałem
: 21 lut 2010, 19:43
autor: Karto
Ja bym podejrzewał sondę lambda ale tak jak koledzy piszą- przyczyn może być wiele. Miernikiem dosyć łatwo można sondę sprawdzić o ile się nie mylę.
: 21 lut 2010, 20:04
autor: mariano
auto bez gazu
dzięki za tyle odpowiedzi, jadę jutro na komputer
: 21 lut 2010, 21:30
autor: HeavenQueen
jagna pisze:mariano pisze:ile może kosztować podpięcie pod komputer?
Za 100zł można kupić interfejs i samemu sobie diagnozować usterki.
U mnie 2złote to kosztuje, jest też zniżka 2 złote jak umiesz zaśpiewać Katiusze po rosyjsku
: 21 lut 2010, 21:55
autor: grze
najlepiej zacząć tak jak radzą przedmówcy - od sczytania błędów kompem.
100? :shock:
mnie podpięcie pod kompa + sprawdzenie sondy lambda oscyloskopem kosztowało 40 zł u elektoromechanika. ale byłem jeszcze u jednego pytać i ten z kolei wołał za podpięcie auta pod komputer 200 zł i jeszcze chciał żeby mu zostawić auto na cały dzień <haha>
: 21 lut 2010, 22:06
autor: krisiun1
Podpięcie auta po VAGa nie powinno kosztować więcej niż 50zł choć i to jest cena z kosmosu :shock:, ale to jest polska a elektronika musi kosztować :mrgreen: , jeśli jakiś magik żąda więcej to znaczy że i tak nie ma co liczyć na zbyt duże zaangażowanie mechaniora bo to cena na zbycie klienta. :roll:
