[B4 ABK] problem ze wskaznikami
: 24 lut 2010, 16:41
autor: abbrek1973
Mam dosc duzy problem
-wskaznik ilosci paliwa wariuje (plywak sprawdzony dziala poprawnie)
- wskaznik temperatury "wznosi sie" max do 60-65 stopni (podlaczony do komputera wskazuje prawidlowa temperature 90 stopni.
Mechanik sprawdzil termostat - wporzadku, sprawdzil czujnik - wporzadku. Czy jest mozliwe zeby wskazniki oba sie rozkalibrowaly???
Zaznacze, ze jestem laikiem w sprawach motoryzacji- i prosze o wziecie tego pod uwage
: 24 lut 2010, 16:48
autor: killer0123
było już nieraz o tym na forum.
do sprawdzenia płytka licznika, a konkretnie są gdzieś zimne luty lub uwalony stabilizator napięcia.
: 24 lut 2010, 16:54
autor: MIODEK
Re: [B4 ABK] problem ze wskaznikami
: 24 lut 2010, 17:02
autor: lukasz56
abbrek1973 pisze:Witam
Było o tym na forum już setki razy.Masz uszkodzony regulator napięcia w liczniku.Jak wykręcisz zegary z deski rozdzielczej i je przekręcisz do góry nogami(od tej strony co wszystkie kości z elektryka są podpięte) to zobaczysz to małe ustrojstwo-taka mała czarna kwadratowa płytka z 3 nóżkami.Wymieniasz na nowa i po problemie-powinno działać.Regulator da się wyjąć bez problemu bo nie trzeba go wylutowywać.Nowy możesz kupić w każdym sklepie z częściami elektronicznymi-koszt do 10 zł pewnie <ok>
: 24 lut 2010, 19:40
autor: krisiun1
Sam regulator bardzo rzadko ulega uszkodzeniu, obejrzyj dokładnie luty zarówno od strony regulatora jak i na płytce po drugiej stronie tam gdzie wchodzą te 3 piny.
