[b4 ABT] Silnik się dusi, nie wchodzi na obroty
: 24 lut 2010, 18:29
Witam wszystkich. Z góry przyznaje że audi nigdy nie miałem, ale grzebiemy chwilowo przy 80 kolegi i nie możemy z nią dojść końca. Samochód miał taki problem: dobrze odpalał, przez 1-2 minuty trzymał dość niskie obroty, ale potem bez dodawania gazu gasł. Silniczek krokowy nie podpierał przepustnicy. Zdjęliśmy jednostkę wtryskową, wyczyściliśmy wszystko, złożyliśmy do kupy, silnik zaczął trzymać dobre obroty,krokowiec podpiera elegancko przepustnice, ale przy dodawaniu gazu silnik dławi sie i słychać buuu.. Przy dodaniu ponad połowy gazu silnik buczy, ale wkręci sie na obroty i je trzyma, przy dodaniu małej ilości gazu obroty falują, a wtryskiwacz nie rozpyla cały czas paliwa, tylko 1s rozpyla, 1s nie. Świece i kable w porządku, po wymianie oleju i filtrów. Niebieski czujnik mierzyłem i raczej jest sprawny,płynnie zmieniają sie wskazania podczas zmian temp. Kolega jest teraz w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej(po operacji, nie może pracować) i staramy sie go zdiagnozować bez podpinania do kompa. Przeszukałem forum, jest dużo tematów o niestabilnych obrotach, ale takiej przypadłości nie znalazłem. Z góry dzięki za pomoc i ew. sugestie.
Wyczytałem gdzieś, że takie objawy mogą wystąpić gdy uszkodzona jest pompa paliwa. Kolega twierdzi, że zaczęło się to dziać po tym jak zabrakło mu paliwka.
W sumie to nielogiczne, bo godzinę wcześniej przed wyjęciem wtrysku silnik się wkręcał elegancko na obroty, ale ciepły gasnął. Potem zaczął trzymać obroty, ale sie nie wkręca. 1 zacznie działać, a 2 przestaje...
