[80 B3] Problemy z obrotami silnika podczas hamowania.
: 25 lut 2010, 21:45
Audi B3 2.0 E (sedan), benzyna + gaz, rok 1990,
Gdzieś tak koło grudnia zacząłem zauważać że podczas hamowania na biegu jałowym nieznacznie spadają obroty silnika. Na początku był to niewielki spadek ale teraz (po około 1,5 miesiąca) problem zrobił się poważny bo podczas dohamowania np. przed światłami, obroty potrafią spaść nawet do ok 500, jest to o tyle poważne, że silnik zaczyna się dusić - przestaje działać wspomaganie hamulca i jest problem z zatrzymaniem samochodu nawet przy małych prędkościach. Problem narasta przy ciepłym silniku - jak jest zimny trzyma sam z siebie wyższe obroty i wtedy jest ok. Rozgrzany na luzie na postoju trzyma ok 950 - 1050 obr/min, lekko faluje i na benzynie i na gazie. Na postoju robiłem test - kilkakrotnie naciskałem mocno pedał hamulca, obroty spadały bardzo znacznie na pogranicze zadławienia, myślę że po 20 - 30 szybkich naciśnięciach hamulca byłbym wstanie "zgasić" silnik.
Pomóżcie koledzy, podsuńcie jakieś sugestie, co to może być i jak to leczyć ??
