[80 B3, 1,8S] obroty skaczą
: 13 maja 2007, 19:05
autor: Radosław
mam problem z moja pszczółką. cały czas trzyma dla mnie obroty do 2 tys lub 1,5 zalezy jaki ma humor. wymieniłem czujnik temperatury i to nic nie pomogło. zaczął palić ogromnie dużo benzyny że już moj portfel tego nie wytrzymuje
a do tego ma dziwne szarpania tak jakby mial przerwy. świece wymieniłem tydzień temu i tez nic nie pomogło. proszę o pomoc.
: 13 maja 2007, 19:10
autor: Organista18
Wg. mnie jest to wina sondy lambda... sprawdź miernikiem jakie masz na niej napięcie
: 13 maja 2007, 19:28
autor: Radosław
a jakie powinno byc prawidłowe napiecie??
[ Dodano: 2007-05-13, 19:44 ]
chciałem równiez dodać że strasznie dymi jak dzikus i bierze olej i na mocy silnik stracil;-/
: 13 maja 2007, 21:03
autor: Organista18
Napięcie powinno falować w granicach od 0,2 do 0,8V.Sonda pracuje prawidłowo po rozgrzaniu do temp. powyżej 300 stopni. Napięcie nie powinno być stałe, jeśli tak jest to jest sonda walnięta.
Radosław pisze:chciałem równiez dodać że strasznie dymi jak dzikus i bierze olej i na mocy silnik stracil;-/
Sonda też ma wpływ na dymienie a co do brania oleju, to uszczelniacze na zaworach. Poważniejsza robota
: 14 maja 2007, 11:35
autor: bandzior
Napisz jakie masz oznaczenie silnika
