[B4 ABK 2.0E+LPG]Delikatne trzepanie silnika
: 27 lut 2010, 14:54
autor: perełka
Witam.Od wczoraj zauważyłem taki objaw-zapaliłem auto na benzynie i na wolnych obrotach trzepie mi delikatnie silnikem ,jednym słowem nie pracuje równo.Na obrotomierzu praktycznie tego nie widać.Przy wrzuceniu jedynki zaczyna go dziwnie dławić szarpac ale jak juz mu depne wiecej to potem ciągnie normalnie .Na gazie tego objawu nie ma .co to moze być??
: 27 lut 2010, 15:01
autor: irekprogram
a sprawdzałeś rurki które prowadzą paliwo czy czasami gdzieś nie ciekną
: 27 lut 2010, 15:19
autor: Danonek
mialem ten sam problem u mnie pomoglo odlaczenie rury ktora idzie od kolektora do filtra powietrza wyjolem ja od filtra powietrza przez nia leci jakies powietrze chyba cieple
autor: perełka
raczej nic nie cieknie bo było by coś widać.filtra nie zieniałem odkąd kupilem auto a to jest 2 lata .mysle ze jesli byłby zatkany to nie ciągnął by na wyższych obrotach a to chodzi o wolne obroty i delikatne ruszanie bez dodawania gazu. ajesli chodzi o ta rure to nie próbowałem .ale co to ma do rzeczy jesli na lpg chodzi w miare płynnie
: 27 lut 2010, 15:22
autor: irekprogram
aregulator biegu jałowego sprawdzałęś
[ Dodano: 2010-02-27, 15:26 ]
a jeśli chodzi o tą rure to doprowadza ona ciepłe powietrze , ja mam zatkany dopływ ciepłego powietrza bo ta klapka która sterowała ciepłe zimne nie działała i duzo mi palił gazu i jak sie nagrzał to był mułowaty
: 27 lut 2010, 15:42
autor: perełka
a gdzie on sie znajduje??mozesz mi powiedziec i jak go sprawdzić?
: 27 lut 2010, 15:57
autor: irekprogram
poszukaj na forum dużo o tym było na pewno znajdziesz
: 27 lut 2010, 16:23
autor: rsdziadek
U mnie, gdy silnik nierówno pracował na benzynie (na obrotomierzu niezauważalne), spowodowane było to zużyciem się uszczelki pod wtryskiem benzynowym.
: 27 lut 2010, 16:40
autor: perełka
a trzepało ci calą karoseria delikatnie???ale pod wtryskiem ktorym rozruchowym czy jesdnym z czterech??
: 27 lut 2010, 17:19
A kiedy ostatnio wymieniałeś świece zapłonowe, może gubi co jakiś czas zapłon na którymś cylindrze.
: 27 lut 2010, 17:28
autor: perełka
Przypomniało mi sie ze 2 dni temu czyscilem rurke odpowietrzenia silnika ta co idzie do odmy i odme tez ściągałem.Jest możliwe że poszedł jakiś syf do silniczka krokowego i przez to sie tak dzieje??jest on rozbieralny????
[ Dodano: 2010-02-27, 17:45 ]
świece wymieniałem 3 miesiące temu tak ze to raczej odpada .A na gazie ma normalne obroty.to sie dzieje tylko na pb.
: 27 lut 2010, 17:53
autor: azev17
rsdziadek pisze:U mnie, gdy silnik nierówno pracował na benzynie (na obrotomierzu niezauważalne), spowodowane było to zużyciem się uszczelki pod wtryskiem benzynowym.
Tak przy okazji zapytam gdzie jest ten wtrysk benzynowy ??
: 27 lut 2010, 17:56
autor: perełka
ja wiem gdzie jest wtrysk rozruchowy a a jesli chodzi o wtryski to są 4 bo 4 cylindry.i chyba chodzi o to ze na którym moze byc walnięta uszczelka tak pisał kolega .Ale cały czas mi sie wydaje ze działo by sie to tez na LPG a tak sie nie dzieje .!!!
: 27 lut 2010, 18:10
autor: azev17
perełka pisze:ja wiem gdzie jest wtrysk rozruchowy a a jesli chodzi o wtryski to są 4 bo 4 cylindry.i chyba chodzi o to ze na którym moze byc walnięta uszczelka tak pisał kolega .Ale cały czas mi sie wydaje ze działo by sie to tez na LPG a tak sie nie dzieje .!!!
Aha bo myślałem, że jakiś dodatkowy
: 27 lut 2010, 18:17
autor: perełka
no chyba że jest ale własnie n ikt o nim nie chce powiedzeć.bardzo prosze o pomoc rozwiązanie mojego problemu.Podobno coś trzeba wyczyscic i to ma wpływ na obroty .tylko nie wiem co??A i jeszcze przy zmianie biegów czasem spada za nisko z obrotów pod 600 i sie podnosi na 900
[ Dodano: 2010-03-01, 16:50 ]
Panowie pomocy.nie wiem gdzie szukać i co robić!!Moze ktoś pomożę??
