[80 B4 2.0 ABK] Wymiana przepływki
: 27 lut 2010, 17:50
autor: zimny654
Mam pytanie na komputerze pokazało mi że jest zły przepływomierz... Czy jak odepnę stary i dam nowy (używany na allegro za 200 zł okazja niby zobaczymy czy dobry...) nie bede musiał jechac na komputer zeby wykasowac bład prosze o pomoc.
Jeszcze dodam ze auto mi chlapie z rury i spalanie jest duze i nie mam pojęcia czy tylko to moze byc objawem tego spala mi ostatnio 20 litrow na 110 km jestem juz w szoku... Czy przepływomierz może tyle odegrać w dawce palia... To ze jest troche mułowate to wiem ale tyle paliwa...
: 27 lut 2010, 17:55
autor: goldi j51
Wyjmujesz stary zakładasz nowy i po wszystkim ale błąd dobrze było by skasować może uszkodzona jest sonda i dlatego tyle żłopie Popraw oznaczenie silnika w profilu
Re: [2.0 ABK] Wymiana przepływki
: 27 lut 2010, 17:56
autor: azev17
zimny654 pisze:Mam pytanie na komputerze pokazało mi że jest zły przepływomierz... Czy jak odepnę stary i dam nowy (używany na allegro za 200 zł okazja niby zobaczymy czy dobry...) nie bede musiał jechac na komputer zeby wykasowac bład prosze o pomoc.
Może wstrzymaj się z tym zakupem, przeglądnij ten co masz, przeczyśc
: 27 lut 2010, 17:59
autor: zimny654
ale bylem na kompie i pokazlo tylko przepływomierz chyba jak cos to by pokazalo sonde...
[ Dodano: 2010-02-27, 18:01 ]
azev17 pisze:Może wstrzymaj się z tym zakupem, przeglądnij ten co masz, przeczyśc
rozbierałem go wiercilem zeby sie ta plytka przewsuneła i nic klapka niby dobrze chodzi nie widac ze rysyje a jak odłacze to dalej auto chodzi troszke lepiej czuc ze nie tylepie silnikiem czy według mni on cały czas ma awaryjna dawke powietrza ktos cos dopowie do tego
