[b3 1,8 ru] spadają obroty do zera,gaśnie silnik
: 01 mar 2010, 20:13
autor: kaczka69
przełącznik przełączony na gaz-świeci zielona kontrolka przy przełączniku gazu.Nagle zapala się pomarańczowa obroty spadają a silnik gaśnie,problem występuje bez wrzuconego biegu.Proszę o pomoc
: 01 mar 2010, 21:02
Zaczałbym od sprawdzenia przełacznika PB/LPG miałem podobny przypadek w B3 po wymianie przełacznika auto odzyło.
: 04 mar 2010, 18:20
autor: spondi21
Sprawdz przewód od Serwo o ile się nie myle. Przy filtrze powietrza z tyłu masz kostkę miałem u siebie podobnie a czasami wręcz przeciwnie, auto na zbiciu biegu gasło lub gubiło obroty. TO taka czarna rurka która idze obok pokrywy zaworów i akumulatora. W tej kosce z tyłu jest zaślepka która czę sto pęka i powietrze zamiast do silnika ucieka na zewnątrz.
Może szprawdzić nakładki świec czy nie robi przebicia.
: 04 mar 2010, 18:29
autor: Grubson997
Jedną z przyczyn może być też zawór który się nie otwiera, zapala się lampka a po chwili gaśnie z braku gazu.
Niech ktoś odpali autko a ty przysłuchaj się czy jest charakterystyczne cyknięcie.
: 21 mar 2010, 13:13
autor: tajson0909
mam podobny problem ze gasnie mi jak obroty spadna np przy gojechaniu do krzyzowki i wysprzegleniu
