[B3 2.0 AAD]- cóz to za czujnik
: 03 mar 2010, 19:17
autor: irekprogram
: 03 mar 2010, 19:32
autor: ysiul
nie jestem pewny ale to chyba "przełącznik termiczny głowica cylindra dla pojazdów z układem wybiegu wentylatora" a to oznaczenie tego "110/103 M10x1 2 styki biały"
: 03 mar 2010, 19:51
autor: irekprogram
czyli jak załącza on wentylator ???
: 03 mar 2010, 20:59
autor: ysiul
szczerze to nie ma zielonego pojęcia, to co napisałem wyżej znalazłem w ETCE i wszystkie info jakie było to przekazałem. Może ktoś bardziej fachowo zechce się jeszcze udzielić <ok>
: 03 mar 2010, 21:27
autor: krisiun1
Załącza wentylator na postoju i ma to za zadanie chłodzenie wtrysków.Szczególnie przydaję się w lecie przy wyższych temp. zewnętrznych.Może nie jest zbyt istotny w zimę ale w lecie spełnia swoje zadanie.Załącza wentylatory chłodnicy bez znaczenia czy kluczyki są w stacyjce czy nie.Nie pytaj przy jakiej temp. bo tego nie wiem ale na pewno powyżej 90st płynu chłodniczego.
: 03 mar 2010, 22:33
autor: irekprogram
podziekował panowie
: 03 mar 2010, 22:47
autor: IC69
Z tego co się orientuje, to jeżeli w okresie dziesięciu minut od wyłączenia silnika, temperatura głowicy przekroczy 107°C, czujnik ten załącza wentylatory w celu jej schłodzenia. Tak przynajmniej jest w ABK.
: 04 mar 2010, 08:07
autor: bobsley6
ten czujnik odpowiada za właczanie lub wyłaczanie wentylatora, montowany w układach wtryskowych Audi po to aby zapobiec zapowietrzaniu sie układów wtryskowych. Jest on opisany w ksiazce sam naprawiam Audi 80 90 .
