[B4 2.0 16V ACE] czujnik temperatury,uszkodzony?
: 03 mar 2010, 19:50
Witam!
Mam problem z obrotami na Pb są strasznie niskie ok 200 i smierdzi benzyną , jak przełącze na Lpg obroty falują postanowiłem sprawdzic czujnik temperatury 2-piny po wypięciu wtyczki silnik ma obroty idealne , równo pracuje , jak wtyczke wepne spowrotem obroty spadają dopuki silnik się nie rozgrzeje wtedy jest ok. Mechanik dzisiaj sprawdzał czujnik i powiedział że jest ok ale sprawdzał go tylko jak był silnik zimny , więc sam już nie wiem czy jest on dobry czy nie? Aha po wypięciu wtyczki auto nie chce zapalic ale jak wepne to zapali. Macie jakieś pomysły?
