[B4 ABK 2.0 E +gaz] szarpanie na benzynie, na gazie ok...
: 07 mar 2010, 20:14
autor: marek1989
Witam!
szukałem w wielu wątkach i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na mój problem, dlatego postanowiłem założyć nowy...
Audi bardzo dobrze się sprawuje na gazie[Gaz LANDI 2005], natomiast na benzynie chodzi dobrze tylko zaraz po odpaleniu jak pracuje na ssaniu, później się dławi szarpie silnikiem....
obroty się wahają od 1000-800 lub nawet sam zgaśnie, jak chce jechać to zdarza się nie reaguje na dodawanie gazu i szarpie nim w okolicach 1000-800 a potem wyskoczy na 3000-4000 jak przytrzymam go na gazie......
wymieniłem filtr paliwa, pompkę paliwa, czujnik niebieski......
Problem przypominam występuje tylko na benzynie....
Czy może być tego przyczyną to że nie mam pusty katalizator i sonda źle przez to mieszankę ustala na PB ???
: 07 mar 2010, 20:55
autor: majeczek78
Ja bym zaczoł od sprawdzenia przepływomierza, przepustnicy i sondy.
Odepnij przewód od przepływomierza jak silnik bedzie chodził na PB i zobaczysz czy jest jakaś zmiana.
: 07 mar 2010, 21:44
autor: krisiun1
Zacznij od podpięcia VAGa i sprawdzenia błędów.
: 08 mar 2010, 20:43
autor: zakwapl
A jak wymieniłeś pompę paliwa , wymieniałeś może ten mały filterek od pompy ? Miałem podobne objawy i się okazało że na filterku był syf i automatycznie złe ciśnienie było w ukł. paliwowym.Proponuje tak jak Kris napisał , podepnij pod VAGa i zobaczysz co CI pokaże.
: 08 mar 2010, 21:31
autor: marek1989
a gdzie ten filterek jest kolego ?? pod pompą w tym mocowaniu???
: 08 mar 2010, 21:40
autor: zakwapl
Pompa paliwa jest wkładana w ten filterek,on jest na samym dnie tego całego plastikowego mocowania. Ja miałem problem z jego wyciągnięciem bo niby potrzeba mieć specjalny przyrząd do tego mocowania z autoryzowanego serwisu, dlatego puściłem pompę z filterkiem obok tego mocowania bezpośrednio do baku i na sztywno.Jak włożysz rękę w mocowanie to na dnie powinieneś go poczuć.
: 11 mar 2010, 08:32
autor: marek1989
zauważyłem wczoraj, że dławienie(nie chce wchodzić na wyższe obroty) występuje tylko w przedziale 2000 do 3000(benzyna), powyżej jest już OK, a jak dam tylko na gaz to na każdych obrotach jedzie dobrze:)
czyli to sprawdzenie pewnie ten filierek pod pompką.........
Re: [B4 ABK 2.0 E +gaz] szarpanie na benzynie, na gazie ok..
: 13 mar 2010, 14:41
autor: kacel5
marek1989 pisze:Witam!
Witam a temperatura cieczy na wskazniku w porządku ( nie ma skoków temperatury) ja miałem podobny przypadek temperatura się wahała silnik na benzynie wariował po odpaleniu przez chwilę było ok ale pózniej tez obroty falowały jak ruszałem i dodawałem gazu to tak przy 2000 czułem wyraznie jak silnik się dławi, silnikiem szarpało przy małym dodaniu gazu a na gazie wszystko było ok ale jak kupiłem nowy czujnik temperatury
szary a nie
niebieski problem znikł :shock: z tego co wiem to szary podobno nic nie ma do silnka tylko ten niebieski, nie wiem nie jestem znawcą ale silnik zaczą równo pracowac na pb silnik zrobił sią zwawszy już nie było dławienia i szarpania wszystko się unormował ku mojemu zdziwieniu tak więc na twoim miejscu sprawdził bym ten szary czujnik, tez podejrzewałem inne podzespoły : sonda, przepływomież, itp. życzę powodzenia
: 14 mar 2010, 20:35
autor: marek1989
u mnie temperaturę pokazuje na liczniku dobrze i nie skacze nic, także czujnik szary ok
: 15 mar 2010, 13:14
Sprawdz czujnik temp do ECU, przekażnik 30, przepływomierz oraz czujnik położenia przepustnicy, najlepiej te wartosci sprawdzic na VAG-u w blokach pomiarowych.
: 15 mar 2010, 22:21
autor: jarzo
Przede wszystkim przekaźnik 30 - najlepiej wymienić na nowy lub ewentualnie przelutować. Przechodziłem dokładnie tą samą ścieżkę ze swoim ABK. Po wymianie - jedzie jak nowy.
: 16 mar 2010, 07:59
autor: marek1989
kolego a przekaźnik nr 30 nie ma nic do gazu???? bo u mnie ten problem występuje tylko na benzynie, na gazie jedzie idealnie
: 16 mar 2010, 11:21
Przy II generacji nie wpływa znaczaco na prace silnika na LPG.
: 16 mar 2010, 15:54
autor: kamilk281
Mam pytanie odnośnie silniczka krokowego tzn attuatora tego na rurze między parownikiem a mikserem (II generacja). Od jakiegoś czasu audiczka nie przełączała mi się na gaz po nocy. Wszystko sprawdziłem i okazało się że ten silniczeg jest cholernie brudny i kleił się z obudową.(ale jak się przełączył to już potem normalnie chodził) Wyczyszczenie jednak nie pomogło. Wywaliłem bebechy z niego i skręciłem tylko bez wkładu. Co się okazało? Samochód pali mniej teraz około 14l/100km i samochód lepiej się wkręca wcześniej 15,5/100km z silniczkiem. Czy to mogła być wina tego silniczka że tak dużo palił wcześniej.
: 17 mar 2010, 19:24
autor: jarzo
marek1989 pisze:kolego a przekaźnik nr 30 nie ma nic do gazu???? bo u mnie ten problem występuje tylko na benzynie, na gazie jedzie idealnie
Przy naszych instalacjach nie ma żadnego wpływu. Przekaźnik 30 odpowiada za zasilanie kompa (benzyna). Gaz przy II gen jest sterowany własnym kompem (np. popularne bingo).
Jak w ABK padnie Ci wspomniany przekaźnik to na benzynie możesz mieć np "kangura" palącego po 15l a na gazie idealne auto palące po 11-12 litrów.
