[b3 2,0 ABK] pasek od pompy i alternatora
: 15 maja 2007, 19:24
autor: urd
Podczas wymiany paska rozrzadu wymieniony zostal rowniez pasek napedzajacy alternator i pompe wodna. I przy odpalaniu wszystko dobrze dziala tylko ze zaraz po ruszeniu piszczy ale doslownie tylko moment. czy to normalne po jego wymianie?
Naucz się nazywać tematy
cobra
: 15 maja 2007, 19:26
autor: MorajB4
Ne to nie jest normalne nie piwinien piszczec - moze za słabo naciągniety ??
: 15 maja 2007, 20:12
autor: Organista18
jak jest nowy to może się zdarzyć, że popiszczy.... ale poprostu go jeszcze naciągnij i powinno być ok
: 15 maja 2007, 20:51
autor: urd
ok. dzieki
: 15 maja 2007, 21:32
autor: Motostacja pl
Jak mnie tatuś uczył, pasek klinowy powinien być tak naciągnięty aby można było go jedynie obrucić o 90 stopni, czyli żeby ząbki były bokiem. Jak będzie można go mocniej przekręcić to znaczy że jest za luźny. A jak wogóle sie nie da to za mocno. Po jakimś czasie po zmianie paska trzeba go ponownie naciągnąć bo potrafi sie troche rozciagnąć w pierwszych etapach urzytkowania.
: 15 maja 2007, 21:44
autor: Organista18
Dokładnie jak pisze kolega Labiel,
: 15 maja 2007, 21:59
autor: master72
cześć
z naciąganiem nie należy przesadzić - można szybko "załatwić" łożyska w alternatorze
: 15 maja 2007, 22:45
autor: urd
Jutro podjade do mechanika zeby sie umowic zeby go poprawil. moze bedzie mial chwilke zeby od razu zrobic? nie wiem. odstawie go i zrobi bo piszczal od momentu zalozenia. niech robi "na gwarancji"
: 15 maja 2007, 23:18
Po coś ta gwarancja jest :mrgreen:
