[80 B3 1.8 PM] problem z zapalaniem
: 16 maja 2007, 00:29
autor: marek31
Mam taki problem jak zimny silnik to zapali bez problemu jak się nagrzeje to mu skaczą obroty do 4000 tys jak go zgasze to nie mogę zapalić iskra w tym momencie jest na gazie odpali Proszę o jakieś wskazówki co może być uszkodzone.
Dziękuje.
: 16 maja 2007, 08:27
autor: Omen
Objawy jakby czunik czasowo-cieplny po osiągnięciu odpowiedniej temp. nie odcinał wtryskiwacza rozruchowego...Stąd te wysokie obroty mogą być.. "Na gazie odpali" tj. przy wcisniętym gazie czy na LPG :?: Zaczął bym od czujników, potem krokowiec, szczelnośc dolotu i wylotu...
Pozdr. Adam.
: 16 maja 2007, 08:40
autor: bandzior
Rozumiem ze w miarę nagrzewania obroty rosną tak??
Jak kupiłem moje maleństwo to zrobiło się zwarcie i wtrysk lał paliwem jak z wiadra i były podobne objawy.
Sprawdź jak tam z paliwem na początek.
: 16 maja 2007, 09:30
autor: marek31
Dziękuje za podpowidzi a gdzie znajdę ten czunik ? nz LPG zapali tylko na bęzynie jak ciepły to nie ale nie za każdym razem
: 16 maja 2007, 15:34
autor: Veter
Ten czujnik jest niebieski na dwa piny umierszony na grubej rurze ktora wychodzi od gory z chlodnicy a do boku silnika miedzy 3/4 swieca na takim kolanku
