[80 B3; 1,8ccm; 1991] Co to za rurka i co sie dzieje?
: 16 mar 2010, 12:15
autor: ckk
Witam!
Mam problem. Widoczna na zdjęciu http://www.ckkc.republika.pl/silnik.JPG rurka ciągle wypada w zaznaczonym miejscu mimo, że bardzo ciasno jest włożona. To tak jakby ją "coś" wypychało.
Moje pytanie: do czego ona jest, dlaczego wypada i czy koniecznie musi być wciśnięta w to miejsce? Co zrobić aby nie wypadała?
Proszę o pomoc
: 16 mar 2010, 12:38
autor: irekprogram
rurka podciśnienia serwa
: 16 mar 2010, 12:44
autor: ckk
Hmm, no tak! Ale dlaczego wypycha tą rurkę? Czy mogę tak śmigać bez wpiętej tej rurki?
: 16 mar 2010, 12:50
autor: irekprogram
raczej nie poczekaj ktoś ci pomoże na pewno
[ Dodano: 2010-03-16, 12:51 ]
a jak z chamulcami bez tej rurki
: 16 mar 2010, 12:53
autor: Kokolino
Jeżeli ta rurka nie bedzie włożona na miejsce to po pierwsze nie będziesz miał wspomagania hamulcy, po drugie silnik bedzie zassysał lewe powietrze i w najlepszym wypadku powypalaja sie zawory.
Swoją droga to ciekawe dlaczego ją wypycha skoro tam ma panować podciśnienie i powinno ją zassysać. Może zawór jednokierunkowy jest uszkodzony albo źle założony.
: 16 mar 2010, 12:54
autor: irekprogram
coś nie tak musi byc ze podciśnienie ją wypycha ale co
: 16 mar 2010, 12:56
autor: Kokolino
Zrób tak.
Wź wyjmij ta rurkę i zatkaj palcem. Niech ktoś w tym czasie uruchomi silnik i zobacz czy Ci palca zasysa do środka. Jeżeli nie to coś jest nie tak.
A jeszcze jedno. Jak się zachowuje silnik podczas pracy jak wypadnie ta rurka? Bo prawidłowym objawem by było słychać mocne syczenie i bardzi nierówna praca silnika.
: 16 mar 2010, 14:34
autor: ckk
Silnik pracuje w miarę normalnie. Jedynie na zimnym jest trochę nie równa praca - ale jak się rozgrzeje to wszystko OK. Syczenia podczas jady nie słychać. Czy jest na swoim miejscu czy jej nie ma to jest tak samo .
Hamulce działają OK!
O co chodzi???
: 16 mar 2010, 14:56
autor: Kokolino
ckk pisze:Silnik pracuje w miarę normalnie. Jedynie na zimnym jest trochę nie równa praca - ale jak się rozgrzeje to wszystko OK. Syczenia podczas jady nie słychać. Czy jest na swoim miejscu czy jej nie ma to jest tak samo .
O co chodzi???
Nie ma takiej możliwości to co napisałeś.
Więc jeśli jest wszystko ok to po wypadnięciu tego przewodu jest bardzo twardy pedał hamulca a to objawia się bardzo słabymi hamulcami i do tego silnik zwiękasz swoje obroty jednocześnie pracując na ubogiej mieszance.
No chyba że masz zaślepiony przewód bo "wylatał" jeździsz bez wspomagania i się przyzwyczaiłeś to takich hebli że nie czujesz różnicy.
Ineego wyjaśnienia nie ma.
: 16 mar 2010, 15:17
autor: ckk
Wspomaganie hamulców działa (wiem jak trzeba mocno depnąć bez wspomagania - np. na wyłączonym silniku). Obroty są równe - jak się rozgrzeje silnik. A rurka wypada i już!
Sprawdzę jeszcze czy zasysa powietrze do serwa czy nie? I jak będzie OK to chyba przykleję ją na kropelkę i już :mrgreen:
Tak czy inaczej dzięki koledzy za pomoc - co ja bym bez Was zrobił? <ok>
: 16 mar 2010, 20:28
autor: majeczek78
Kropelke zostaw do sklejania innych rzeczy a na spadający przewód zacisnij trytytke. To taka opaska zaciskowa jakiej używają elektrycy do spinania wiązek kabli. O ile oczywiście wszystko jest z tym układem w porządku.
: 16 mar 2010, 21:06
autor: piotrek 250279
no cos kolego krecisz z ta rurka,ja niemam przykreconego akumulatora i kiedys przy ostrym hamowaniu akumulator rozwalil mi ten zaworek na tej rurce.auto momentalnie zeslablo,nie palilo na 1 cylinder,chamulec byl tak twardy ze nieszlo wcisnac,a silnikiem tak czepalo az myslalem ze zaraz wyskoczy i poskaka sobie na ulicy
: 16 mar 2010, 21:18
autor: davidpolska
koledzy czytając to dodam ze u mnie chyba też jest coś nie tak z tym węzem; bo nieraz pedał mi pujdzie w podłoge podczas chamowania i musze puścic i nacisnąc jeszcze raz i wtedy jest ok.Nawet stojąc w korku jak trzymam pedał hamulca to obroty mi spadają;jak puszcze to troszek wzrosną. Zauważylem ze na zgaszonym silniku tego węza od serwa jak rusze to ucieka powietrze przy serwie. i mam pytanie czy tego węza można zdjąć i jakoś wymienic razem z zaworkiem??Pozatym gdzie ten zaworek sie znajduje(może taki zółty)??
: 16 mar 2010, 21:44
no ten zaworek to nie problem znajsc tego weza jest raptem pul metra.na wprost akumulatora on jest.a to z tymi obrotami to u mnie tez tak jest i jak sprzeglo wcisne to terz.wydaje mi sie ze to dodatkowe obciazenie na silnik jest w nomecie gdy naciskasz.a z pedalem tez tak mam za stoje czymam na chamulcu silnik zmienia obroty a pedal wpada do podlogi
: 16 mar 2010, 21:45
autor: davidpolska
ok; ale czy go idzie kupic ten zaworek razem z węzem i jak ten wąż przy serwie jest założony; on jest na wcisk i czy mozna go zdjąć??
