[80 B4 2.0 ABK] cykanie pod maską
: 16 maja 2007, 12:16
autor: pawelzak
Witam wszystkich,
mam pytanie dotyczące jak mi się zdaje "pojemnika z węglem aktywnym" (?). Z tego pojemnika idzie przewód do którego podłączona jest coś co przypomina pompkę. To właśnie urządzonko "cyka" jak zegarek po uruchomieniu silnika. Czy może mi ktoś poradzić czy to normalne, ewentualnie co to może być?
pozdrawiam
Paweł
: 16 maja 2007, 12:39
autor: Omen
Jak cyka to znaczy sprawne jest...
Pozdr. Adam.
: 16 maja 2007, 12:46
autor: wilu8
tak ma byc znaczy że wtrysk podaje paliwo
: 16 maja 2007, 12:49
autor: pawelzak
wielkie dzięki
: 16 maja 2007, 13:13
autor: czarekj
Zaworek od pojemnika z węglem aktywnym nie powinien tak cykać. Zawór otwiera oparom paliwa drogę do komory spalania przy obrotach silnika ponad 2500. Przy takich obrotach silnika dźwięk wydawany przez zaworek nie powinien być słyszalny.
Zaworek nie otwiera się przy silniku pracującym na wolnych obrotach, gdyż wtedy dodatkowe powietrze zawierające opary stanowiłoby zbyt dużą część całkowitego powietrza zasysanego przez silnik przez co mogłyby byc niestabilne wolne obroty.
: 16 maja 2007, 13:41
autor: pawelzak
Z tego co piszesz wynika że zaworek nie działa jak powinien, ale na jałowych obrotach silnik pracuje bardzo czysto i równo. Jedyny problem jest czasami przy rozruchu z rana. Silnik po przekręceniu startuje ale przez pewien moment jakby się dławił, trwa to parę sekund, po czym wszystko jest ok. Może to być wina np. brudnego filtra paliwa ? Dodam że jest zamontowany KLR (regulator startu "na zimno".
pozdrawiam
: 16 maja 2007, 22:39
autor: Kornel
czarekj pisze:Zaworek od pojemnika z węglem aktywnym nie powinien tak cykać. Zawór otwiera oparom paliwa drogę do komory spalania przy obrotach silnika ponad 2500. Przy takich obrotach silnika dźwięk wydawany przez zaworek nie powinien być słyszalny.
U mnie cyka również na wolnych obrotach.
: 16 maja 2007, 23:11
autor: PawelG
u mnie również cyka, chyba że to coś innego, ale serwis twierdzi, że tak ma być.
: 17 maja 2007, 07:58
autor: czarekj
Dziwne. U mnie nie cyka. Aż sprawdzę jeszcze raz. Podłączę lampkę i powiem Wam dokładnie przy jakich obrotach sie załącza.
: 11 cze 2007, 18:18
autor: silentfox
niedawno jeszcze mi cykal a teraz juz nie czy mozno to sprawdzic czy jest sprawne
: 17 mar 2010, 19:18
autor: jarzo
Czy ktoś dysponuje zdjęciem tego cykającego pojemnika (ABK)? U mnie słychać go zawsze i bardzo wyraźnie nawet w kabinie. Pod maską trudno mi zlokalizować źródło "cykania". Naprowadzicie? Czy można go wygłuszyć lub odłączyć?
