[2.0 ABK] Brak wolnych obrotów
: 16 mar 2010, 18:22
Mam następujący problem.Brak wolnych obrotów.Przed napisaniem tego postu przejrzałem forum, jednak niczego nie znalazłem co by mogło mi pomóc.Borykam się z tym już od dłuższego czasu i ręce mi już opadają.Po uruchomieniu silnika wolne obroty stoją na poziomie 1200.Nieważne czy silnik jest ciepły czy zimny.Czasami się zdarza ze po jakiś 2 - 3 minutach obroty potrafią spaść do 950 - 1000, jednak po lekkim przy-gazowaniu wracają do wartości 1200.Wymieniłem już kable, świece, czujnik temperatury. Sprawdziłem czy nie bierze jakiegoś lewego powietrza ale wszystko wydaje się być ok.Oczywiście krokowca też czyściłem.Gdyby obroty falowały to miałbym jeszcze na uwadze sondę, ale nie falują.Tak na marginesie podłączałem vaga i był tylko błąd czujnika temperatury.Po jego wymianie nie miałem jeszcze okazji by ponownie się podpiąć i pokasować błędy.
A i jeszcze jedno. Czy po wymianie czujnika będzie on nadal źle działał jeśli błędów nie skasuje?
