[B4 ABT] Bardzo wysokie wolne obroty
: 18 mar 2010, 19:06
autor: marcinrdz
Witam! Mam problem ze swoim autkiem. Silnik po rozgrzaniu ma wysokie wolne obroty - 1600-1700/min. Na zimnym jest ok, okolo 900. Dodam, że obroty nie falują. Ostatnio wymieniłem podstawę wtrysku, więc lewego powietrza raczej nie łapie. Po odpięciu niebieskiego czujnika (który również niedawno byłzmieniany) obroty wzrastają o kolejne 200, więc to pewnie nie jego wina. Odpięcie sondy lambda również nic nie zmienia. Dzisiaj "odkryłem", że obroty spadają do odpowiedniej wartości po odpięciu wtyczki zaznaczonej na poniższym zdjęciu strzałką:
Od czego ona jest? Czujnik położenia przepustnicy?
Mam jeszcze jedno pytanko. Przy okazji sprawdziłem lambde miernikiem i niestety nic nie pokazało, napięcie cały czas 0,0v. Wiem, że w ten sposób nie sprawdza się sondy, ale coś chyba powinno pokazać. Do wymiany?
: 18 mar 2010, 21:23
autor: majeczek78
Nie znam za bardzo tego silnika ale to może być wtyczka od potencjometru przepustnicy. A co do sondy to jednak jakieś napięcie powinna pokazywać.
: 19 mar 2010, 10:46
autor: slugs
Przepraszam za OT, ale czasem odnoszę wrażenie, że aby nasze Audinki jeździły jak należy, to trzeba im poodłączać wszystkie wtyczki spod maski ;]
: 19 mar 2010, 11:40
autor: patryk_85
TPS - czujnik położenie przepustnicy. Poszukaj na forum jest opis jak go przetestować, ponieważ test przez jego odłączenie nie da wyników jego uszkodzenia.
Najlepiej by było podpiąć się pod VAGa i sprawdzić wartość które dostaje komputer-ponieważ sprawdzenie przez ich odpięcie nie daje informacji o ich rzeczywistym stanie.
Poza tym proponuje na początek wykonać restart komputera - odłączyć akumulator na kilka godzin, po podłączenie zagrzać silnik (tylko na benzynie o ile masz gaz) do momentu kiedy się załączy wentylator chłodnicy.
: 20 mar 2010, 12:47
autor: ciechan
patryk_85, wystarczy odłączyć na kwadrans, nie trzeba kilku godzin
marcinrdz, po załączeniu się wentylatorów, wyłącz silnik i włącz ponownie po ostygnięciu, ps. jak będziesz robił reset wyłącz wszystko co pobiera prąd (radio, światła itp)
: 21 mar 2010, 15:08
autor: marcinrdz
Resetowałem już nie raz, nic nie pomagało.
Miałem jechać w piątek na komputer, więc poskładałem to, jeszcze raz zresetowałem żeby nie wyszło to wszystko co odpinałem - odpalam, czekam czekam a obroty trzymają się ładnie na 1000 aż do załączenia wentylatora i do dzisiaj jest ok :) także winne mogły być zaśniedziałe wtyczki, jutro przeczyszczę jeszcze dla pewności wszystkie złącza.
Dzięki za zainteresowanie i odpowiedzi.
