[b3 1.6 LPG] ja mu gaz do dechy a efekt za 3 sekundy
: 18 mar 2010, 19:36
autor: piotrek 250279
witam. Mam taki problemik. Na gazie podczas jazdy,kiedy chce przyspieszyc ,wciskam pedal gazu do dechy a efekt jest taki:auto przez jakies 3 sekundy zachowuje sie tak jakby nie palilo na 1den cylinder,potem dostaje kopa i jest ok. Wyczyscilem dzis kopulke,i nic ale jak sciagalem kapturki ze swiec,to zauwazylem ze pod 4rtym kapturkiem jest sadza a swieca jest okopcona z zewnatrz. Dodam ze na postoju silnik ladnie zbiera sie na obroty,i nic sie nie dzieje. Problem zaczyna sie podczas jazdy,gdy silnik chodzi pod obciazeniem
: 18 mar 2010, 19:39
autor: Bartek90
Jezeli okopcona na zewnatrz... Kurde. Wydaje sie az dziwne. Ma jakies przedmuchy przez swiece?? Nie no, az niemozliwe. Proponuje wymienic je, zwlaszcza ze gaz nie jest dobrym przyjacielem dla swiec, to kazdy wie, wiec moze juz sie wykonczyly.
: 18 mar 2010, 19:45
niema przedmuchow okopcona jest w taki sposub (to smieszne)jakby z kapturka lecial dym
: 18 mar 2010, 19:52
autor: Przemo80b3
piotrek 250279 wiem o co Ci chodzi z tym, że kapturek jest okopcony, u mego taty w oplu astrze tez ostatnio dziwnie chodził tak jakby na 3 gary wiec sprawdziłem co jest nie tak i zdjałem jeden przewód ze świecy i zobaczyłem, że końcówka świecy ( ta część na którą się nakłada przewód ) jest okopcona. Przyczyną był lekko pęknięty przewód w tym miejscu w którym się nakłada na świecę. Wymiana kabli pomogła. Pozdrawiam
: 18 mar 2010, 20:16
autor: adam61
piotrek wymien świece i przewody wysokiego napięcia i napewno będzie ok
: 18 mar 2010, 20:28
no tak kable wymienie jutro ,napewno dam znac jaki efekt.tylko dlaczego na postoju jest wszystko ok?
: 18 mar 2010, 22:33
autor: marko
LPG masz I czy II generacji ? Jeżeli II to może być tak , że podczas spokojnej jazdy silnik krokowy jest powiedzmy na 70 krokach a przy ostrym depnięciu żeby uzyskać dobrą mieszankę musi otworzyć się na 150 i z tąd będzie to opóźnienie - źle wyregulowany układ lub niedopasowany mikser .
: 18 mar 2010, 22:53
A dzieje się tak tylko na gazie czy też na benzynie? Jeśli na jednym i drugim to może przepustnica II przelotu się nie otwiera w porę...
: 19 mar 2010, 07:36
gaz jest stary pewnie z tych pierwszych.na bezynce to zawsze tak sie dzialo,dlatego tylko na gazie jezdze.jak dolozylem ucho do gaznika,i gazowalem to slychac w nim jakies chrubotanie
: 19 mar 2010, 08:40
autor: marko
To trzeba się dobrać do gaźnika i zobaczyć co tam chrobocze
: 19 mar 2010, 08:47
na poczatek te kable wymianie
[ Dodano: 2010-03-19, 09:44 ]
kable wymienione problem ustal
dzieki przemo505 i adam61 . a chrubotaniem w gazniku sie nie przejmuje widocznie ten typ tak ma
: 19 mar 2010, 19:16
autor: Przemo80b3
no właśnie, u mego taty w astrze był identyczny problem. Po wymianie przewodów problem zniknął.
