[2.0 ABT LPG] Problem z czujnikiem ssania...
: 18 mar 2010, 21:23
autor: Sroczka_22
Mam problem.Wymieniłem czujnik ssania ten niebieski i silnik nie chce mi równo pracować.Na starym czujniku też mi tak pracował.Gdy odłączę kostkę od niego,silnik pracuje równo na benzynie,a na gazie utrzymuje wysokie obroty nawet 2000.Gdy podłączę kostkę do tego czujnika obroty na gazie są normalne,a na benzynie nie chce chodzić,gaśnie.Sprawdzałem napięcie czujnika ma 5V.Inne czujniki mają 10V i nie wiem ile ma mieć ten czujnik napięcia.Czy to jest może powodem nierównej pracy silnika na benzynie i utrzymywania wysokich obrotów na gazie?
: 18 mar 2010, 21:27
autor: majeczek78
O ile się orientuję to niebieski czujnik nie jest czujnikiem ssania tylko temperatury i odpowiada za dostarczenie info o temp. do ECU. Nie mierzy się jego napięcia ale opór.
: 21 mar 2010, 15:55
autor: gucia
Powinieneś zrestartować komputer tzn. odłączyć klemę aku (-) zewrzeć zdjętą klemę z klemą dodatnią (chodzi o rozładowanie prądów z pamięci podtrzymujących np. radia). Następnie odpal na benzynie i wyłącz wszystkie odbiorniki prądu (radio, światło wewnętrzne itp.) i niech tak chodzi na benzynie aż włączy się wentylator. To ustali nowa ścieżkę wtrysku paliwa i wtedy wyreguluj gaz.
: 21 mar 2010, 16:23
autor: krisiun1
A jeśli problem się powtórzy, gaziarz niech zamontuje reseter ECU i będzie OK.
