[80 B3 1.8s NE]cieknacy olej
: 20 mar 2010, 16:56
autor: gemus
witam
Mam taki problem z moja niunia,cieknie olej tak jak na zdjeciach niw wiem z kad moze ktorys z was mi pomorze.jest to 1.8s na gazniku
: 20 mar 2010, 17:41
autor: krisiun1
Dolny symering, u mnie było to samo, olej zbierał się w tym samym miejscu.Najlepiej zakup od razu wszystkie trzy żeby nie zwalać rozrządu jak zacznie lecieć z następnego.
I popraw temat bo zostanie usunięty.Czytaj:
https://audi80.pl/-zanim-co-tu-napis ... vt9608.htm
: 20 mar 2010, 18:39
A nie cieknie przypadkiem spod pompki paliwa albo podstawy filtra oleju?
: 20 mar 2010, 21:58
autor: marko
Zeby niepotrzebnie nie robić obu rzeczy to weź dokładnie umyj płynem hamulcowym kawałek silnika między pompką paliwa a podstawą filtra oleju i do dołu gdzie zbiera Ci się olej i po odpaleniu zobaczysz gdzie cieknie .
: 21 mar 2010, 09:21
autor: krisiun1
Chyba całą okolicę miejsca gdzie zbiera się olej sprawdziłeś?
: 21 mar 2010, 17:03
autor: gucia
Sprawdź podstawę filtra oleju, u mnie tak ciekło. Tak jak podpowiada kolega marko. Nie wiem czy można dostać te uszczelnienia w sklepie. Swoje wyczyściłem i cienką warstwą silikonu i pomogło.
Po drugie
krisiun1 pisze:Dolny symering, u mnie było to samo, olej zbierał się w tym samym miejscu.Najlepiej zakup od razu wszystkie trzy żeby nie zwalać rozrządu jak zacznie lecieć z następnego.
Nie za bardzo rozumiem co to ma wspólnego z rozrządem, skoro koła są w innej części silnika i nie musisz ich ściągać aby się dostać do tego miejsca.
: 21 mar 2010, 17:55
autor: krisiun1
Symering wału od strony dolnego koła rozrządu, olej w moim aucie nie cieknął z pod podstawy filtra oleju ani z pod samego filtra tylko z dolnego symeringu i zbierał się w miejscu zaznaczonym na zdjęciu mimo tego że jest zupełnie w miejscu które wydawałoby się że jest całkiem poza podejrzeniem.
: 21 mar 2010, 18:24
autor: tomek1982
gucia pisze:Sprawdź podstawę filtra oleju, u mnie tak ciekło. Tak jak podpowiada kolega marko. Nie wiem czy można dostać te uszczelnienia w sklepie. Swoje wyczyściłem i cienką warstwą silikonu i pomogło.
Po drugie
kupywalem taka uszczelke ori w serwisie ok 3 miesiace temu zaplacilem cos ponad 10 zł a tez wyciek wygladal ze niby z innego leci miejsca a lecialo z chlodniczki oleju
: 31 mar 2010, 19:48
autor: grze
tomek1982 pisze:gucia napisał/a:
Po drugie
krisiun1 napisał/a:
tomek1982, kolega
gemus chyba nie ma w swoim silniku chłodniczki oleju. Poza tym uszczelka podstawy filtra oleju, a oring chodniczki oleju, to dwa różne uszczelnienia.
