[b3 RU] lpg autko nie chce zapalic
: 21 mar 2010, 13:41
autor: audi klub
witam mam audi 1.8 na gazniku z 87 roku . wszystko chodzilo jechalem na gazie i nagle stop. tak jakby nagle ktos mi gaz odciol i do tej pory nie moge go na nim zapalic . nawet jak krece silnikiem to gazem nie smierdzi a napewno gaz jest bo tyle co tankowalem i wskaznik rowniez mi go pokazuje . ratujcie ! co to moze byc ?
: 21 mar 2010, 13:46
autor: jastrzabb4
sprawdz filtr gazu czy podczas przlaczeania z benzyny na gaz slyszysz takie cykniecie w okolicy butli?
: 21 mar 2010, 13:48
autor: audi klub
gdzie ten filtr sie znajduje?
: 21 mar 2010, 13:49
autor: Motostacja pl
_uwaga
A elektrozawór?
: 21 mar 2010, 13:50
autor: audi klub
chlopaki to moje pierwsze audi ja nie wiem gdzie czego szukac
: 21 mar 2010, 13:51
autor: Kokolino
To auto to w ogóle pali na benzynie ? Iskra to jest ? Przecież jak jest nawet pierwsza generacja gazu na przełączniku elektronicznym a nie podciśnieniowym, to też zaworów nie otworzy jak nie będzie iskry.
Popraw kod silnika. W B3 nie było silnika ABK
: 21 mar 2010, 13:52
autor: audi klub
na benzynie pali . jedynie wogole na gazie i nie wiem czemu czoraj autko zgasilem i bylo ok dzis juz nie zapala i gazu wogole nie czuc
[ Dodano: 2010-03-21, 13:53 ]
instalacja jest stara sam przelaczam na gaz i benzyne
[ Dodano: 2010-03-21, 13:54 ]
do konca nie wiem jaki to jest kod silnika w dowodzie nie pisze ile ma koni nic strzelalem
: 22 mar 2010, 10:33
autor: maly81
kolego pod maską na kablu od zasilania centralki masz bezpiecznik wymień go bo ci pewnie się przepalił
: 22 mar 2010, 13:37
autor: audi klub
bezpiecznik jest dobry sprawdzalem i na wszelki i tak wymienilem na nowy . czy jest mozliwe zeby parownik byl gdzies zapchany albo cos takiego ?
: 22 mar 2010, 13:51
autor: Frachu
Witam! Sprawdź sobie przełącznik gaz benzyna. świeci się ta kontrolka zielona od gazu??
: 23 mar 2010, 07:56
autor: audi klub
najgorsze jest to ze ona nie swieci odkad kupilem ten samochodzik
jak przelaczam to sa te charakterystyczne cykniecia
: 23 mar 2010, 08:53
autor: Loczek
Witam,
miałem podobny przypadek w swojej Coupe B2 1.8 DS gaźnik + LPG. Cały problem tkwił w uwalonym elektrozaworze LPG- wymiana banalnie prosta, koszt ok. 18-25 zł (zależy od firmy i gdzie kupisz).
Ewentualnie na początku sprawdź czy jakiś kabelek od tego elektrozaworu Ci nie odpadł bo i tak może być (to jest ten elektrozawór do którego NIE jest podłączony przewód paliwowy).
: 19 lut 2011, 12:08
autor: djmajor01
Wyczyść Sobie Elektrozawor co masz przy reduktorze pewnie jest caly zawalony, filterek tez moglbyś sprawdzić. Mysle ze to tylko i wylacznie wina tego.
: 19 lut 2011, 12:20
autor: goldi j51
Podłącz na krótko elektrozawór od gazu czyli + od akumulatora do plusa elektrozaworu i centralkę gazu ustaw na gaz ma być słychać cyknięcie po dodaniu napięcia
