[B4 ABK] Kopci na czarno
: 24 mar 2010, 18:58
autor: seb100
Witam,
Proszę o pomoc dzisaj rano odpalilem auto i silnik zaczął pracować jakby pali nie równo i kopci na czarno. Myślałem, że może świece i wymnieniłem na nowe ale nie pomogło. Silnik źle pracuje i jak jest zimny i ciepły. Natomiast jak przełącze go na gaz pracuje idealnie. Co to może być?
Pytanie drugi: dlaczego wentylator nie dział na 2 pierwdzych biegach tylko dopiero na 3.
Pytanie trzecie: w czasie jazdy temperatura silnika na wskaźniku spada zamiast rosnąć, czy to termostat czy szary czujnik.?
: 24 mar 2010, 20:31
autor: krisiun1
Przede wszystkim podłącz auto pod VAGa i podaj kody usterek, przyczyn kopcenia na czarno może być kilka.A co do pytania nr. 3 to najpierw wskaźnik wskazuje 90st. i potem spada? jeśli tak i przy okazji spada wskaźnik poziomu paliwa to obstawiam regulator napięcia w zegarach, jeśli nie to termostat, szary czujnik jest raczej mało awaryjny.
: 26 mar 2010, 21:33
autor: HeavenQueen
Koniecznie sprawdź auto na VAGu.
Odnośnie drugiego pytania, to czy ktoś mógłby napisać co to za biegi wentylatora są?
Jeżdżę ABK już dwa lata i nie zauważyłem do tej pory biegów wentylatorów.
jak to się odbywa? Co tym steruje?
: 27 mar 2010, 11:03
Zapewne chodzi Ci o wentylator nagrzewnicy, do czyszczenia sa styki w przełaczniku w konsoli centralnej
