[b3 1,8 PM] Drgania wydechu
: 25 mar 2010, 18:34
autor: delik
Witam serdecznie mam do was pytanie czy dziurawy wydech moze powodowac drgania calej budy? jakie jest według was tego prawdopodobieństwo. Na 100% drga wydech... tylko co jest teg przyczyna
pozdrawiam serdecznie
: 25 mar 2010, 20:20
autor: lukwoj21
wydech drga, bo silnik drgaa jak buda tez drga to poduch silnika do wymiany.
: 25 mar 2010, 20:57
autor: delik
przepraszam poduchy zostaly wymienione na takei same jak ma mj ojciec w audi u niego nic nie drga wiec ich jakos nei ma nic tu do rzeczy
: 25 mar 2010, 20:58
autor: KoralB3
delik, ale drga jak masz ją odpaloną i stoi czy jak jedziesz.? bo ja w mojej mam tak jak jade..i to dlatego ze mam poduche dziurawą.!
: 25 mar 2010, 21:02
autor: delik
nie opisałem wszystkich objawów molja wina sorry. Drga mi buda na wolnych obrotach później jest ok podczas jazdy,wymieniłem również tuleje na sankach bo myślałem ze przez nie przechodzą drgania na budę i to samo....
: 25 mar 2010, 21:13
autor: Sekundka
mi drga dokładnie tak samo i się okazało że jedna poducha jest zerwana
weź sobie je sprawdź dla pewności
bo to że były wymieniane nic nie znaczy, moje wiele przejechane nie mają a jak silnik ma 1000obr to cała buda sie telepie..wydech nie ma tu nic do rzeczy w tym przypadku, w końcu jest amortyzowany, a nawet jeśli by przenosił drgania będą one znikome
: 25 mar 2010, 21:18
autor: delik
a czy poduchy na skrzyni bo ich nei ruszałem mogą byc to one? moze ktos mial taki przypadek pozdrawiam
: 25 mar 2010, 21:38
autor: piotrek 250279
a autko na wolnych obrotach pali na wszystkie garki?
: 25 mar 2010, 22:02
autor: delik
pali na wszystkie na 100% świece nowe,kale beru,nowa kopułka,nowy palec.
: 26 mar 2010, 19:17
bo tak sobie mysle u mnie tez tak jest ,tylko jak zimny jest to gdzies jak maske podniose,to trzepie nim tak jagby nie palil na wszystkie garki.Aswoja droga to beru niezabardzo sie sprawdza w naszych autkach
: 26 mar 2010, 20:41
autor: MarcinC
a może przyczyną jest to, że tłumik dotyka podłogi i przenosi drgania po całym aucie...
kiedyś tak u nas w ABK tak było :roll:
: 26 mar 2010, 21:01
autor: delik
racje moze gdzies dotyka o podoge jak wjade na kanal jak bede go robil to musze patrzec pod tym wzgledem.Napewno pozniej napisze co bylo... pozdrawiam
: 26 mar 2010, 21:02
Oj ten temat to ja juz przerabialem nie tylko w audi . jak tlumak albo rura dotyka budy to sie tlucze tak ze w srodku nie idzie wysiedziec , ale to jest huk a nie drganie tak jakby ktos ci po budzdie jakims kijem walil
: 28 mar 2010, 10:51
autor: Fighter001
Sprawdz poduche skrzyni ja wymienilem poduszki silnika i myslalem ze bedzie fajnie a tu zero poprawy dopiero po wymianie poduszki skrzyni drgania ustaly. Ja ją mialem calkowicie zerwana i trzymala tylko sruba. Mozesz ja sprawdzic cofajac tylem pod jakas mala gorke nie dodajac duzo gazu jesli drganie bedzie duzo wieksze to napewno poduszka skrzyni.
: 05 lip 2010, 11:21
autor: piotrek17b
Witam wszystkich
Mam problem a moim audi b3 1.8s z gazem.
Zalożylem koncowy tlumik sportowy i od tego czasu zaczeło mi w srodku smierdziec spalinami zarowno na gazie jak i na benzynie.Czu to moze byc wina tego tlumika?? pomózcie. Caly uklad wydechowy jest szczelny bo sprawdzalem
