[B3 1,6 LPG] Wysokie obroty jałowe
: 26 mar 2010, 22:12
autor: LUKASZdiy
Ostatnio zauwazyłem pewien problem otóz po odpaleniu samochodu na rozgrzanym silniku obroty utrzymuja sie na dosyć wysokim poziomie, zarówno na Pb jak i LPG niespadaja same do poziomu normalnego silnik pracuje równo ale za wysoko, czasmi takze po zatrzyaniu sie przez chwila silnik ma za wysokie obroty.
Po kliku przegazówkach ustalaja sie i silniczke pracuje ciuchutko i obroty sa niskie
Co może być przyczyną?
: 30 mar 2010, 22:58
autor: kolczu
Moze ci linka tzn sprezyna nie odbija...? Kiedy masz takie wysokie obroty sproboj odciagnac pedal gazu w druga strone.
: 01 kwie 2010, 22:59
autor: jony
Jeżeli masz wszystkie przewody podciśnienia sprawne to spróbuj zamienić przewody zapłonowe pierwszy cylinder z drugim to powinno strzelić w gaźnik i to powinno go oczyścić
: 02 kwie 2010, 06:11
autor: Przemo80b3
jony pisze:Jeżeli masz wszystkie przewody podciśnienia sprawne to spróbuj zamienić przewody zapłonowe pierwszy cylinder z drugim to powinno strzelić w gaźnik i to powinno go oczyścić
No to bardzo drastyczna metoda czyszczenia gaźnika
. Nie lepiej rozkręcić go na części pierwsze i wtedy dokładnie oczyścić ?
: 03 kwie 2010, 06:21
autor: Przemo80b3
A więc, kolego rozkręć gaźnik na części pierwsze i dokładnie umyj i przeczyść, jeszcze sprawdź podstawę gaźnika.
