[B4 ABK] Czy podpasuje zbiornik z 2.8 ?
: 27 mar 2010, 15:55
autor: losiak59
Witam, mam problem z pokazywaniem poziomu paliwa, po sprawdzeniu wyszło, że jest to niby wskaźnik poziomu paliwa, czyli chyba pływak. Niestety nie mogę nigdzie dorwać czegoś takiego. Szczęśliwie facet w sklepie nie dawno rozbił taką audi, tyle że z silnikiem 2,8
powiedział mi, że za 200zł mogę zabierać cały zbiornik. I teraz mam pytanie czy to wszystko podpasuje? pojemnościowo oba mają 66l ale może przeszkadzać to, że jeden ma 4 a drugi 6 cylindrów.
Ewentualnie widziałem również na allegro czujnik poziomu paliwa do 1,9 diesla również 66l
Pozdrawiam, Paweł
: 29 mar 2010, 09:44
autor: ciechan
na 99% są kształtem identyczne, mogą różnić się detalami (w ETKA różnią się literką na końcu nr części - T lub S) także najlepiej jak swój wymontujesz i porównasz
ps. jeden z nich jest ze zwężonym wlewem
: 29 mar 2010, 11:14
ciechan pisze:ps. jeden z nich jest ze zwężonym wlewem
Kurde ja chyba mam ten ze zwężonym wlewem bo jak tankuje z jakiegokolwiek dystrybutora to co ≈5 litrów odbija mi pistolet.
: 29 mar 2010, 12:25
autor: ciechan
aldi, z tego co piszesz wychodzi, że w ABK nie ma ze zwężonym wlewem więc jeżeli tylko taka jest różnica to losiak59 może spokojnie wstawić z 2.8
: 29 mar 2010, 12:37
Tylko ciekawe cze moje wąskie gardło wynika z konstrukcji czy jakiejś usterki np. odpowietrzenia. Ciekawe czy jeśli będzie różnica wlewu między starym a nowym zbiornikiem czy w takiej sytuacji uda się połączyć elementy samochodu z "nowym" zbiornikiem.
[ Dodano: 2010-03-29, 12:52 ]
Przetłumaczyłem z VAGcata opis tego zbiornika
fuel tank with narrow fuel filler neck (22mm) for lead-free fue
zbiornik paliwa z wąskimi szyjki wlewu paliwa (22mm) do paliwa bezołowiowego
Pewnie chodzi o tą wstawkę z klapką we wlewie...
: 09 kwie 2010, 18:32
autor: maniek887
Ale skoro masz uszkodzony czujnik poziomu to po co wymieniać cały zbiornik to jest 10 razy więcej roboty czujnik wymienisz w max 40min a zbiornik to rzeźba bo trzeba węze odłączac a i może nie chciac tak łatwo wejść (wyjść).
Ja u siebie wyjmowałem czujnik bo mi sie lineczka przy nim przerwała i z wlutowaniem nowej zajeło mi to 45min
