[B4 ABK] Wentylator chłodnicy startuje po włączeniu zapłonu
: 28 mar 2010, 12:49
autor: george77
witam panowie i prosze o pomoc! Niby nic wielkiego ale po wlaczeniu zaplonu od razu wlacza mi sie wentylator.Jaka moze byc tego przyczyna i jak to naprawic?
Na przyszłość proszę tytułować wątki zgodnie z regulaminem (aby tytuł wątku streszczał istotę problemu).
Stosuj polskie znaki w postach.
Zapoznaj się z regulaminem i zasadami tytułowania wątków.
: 28 mar 2010, 13:02
Czujnik temperatury na chłodnicy, odłącz go włącz zapłon i się przekonasz czy to jego wina.
Był podobny temat:
https://audi80.pl/b4-abk-szalejace-w ... t29407.htm
: 28 mar 2010, 13:36
autor: george77
odlaczylem czujnik i faktycznie wentylator nie zalaczyl.Czyli mam go do wymiany!? zeby go zmienic musze spuscic caly plyn chlodzacy?
: 28 mar 2010, 13:44
autor: percevalle
george77 pisze:odlaczylem czujnik i faktycznie wentylator nie zalaczyl.Czyli mam go do wymiany!? zeby go zmienic musze spuscic caly plyn chlodzacy?
Masz do wymiany. Jesli zrobisz to umiejętnie, tzn wykręcisz i szybko przykręcisz nowy to nie stracisz wiele płynu i wystarczy tylko dolewka 8-)
: 28 mar 2010, 13:46
autor: george77
wielkie dzieki chopaki! pozdrawiam
: 04 lut 2011, 19:39
autor: pimpam
Witam, podpinając się pod temat, wróciłem przed chwila z zakupów i stojąc pod garażem zauważyłem, ze i światła i podświetlenie liczników w aucie zaczęło mrugać, po czym po chwili ustało, po wprowadzeniu auta do garażu zauważyłem ze wentylatory działają a temp. ledwo ponad 90st. to samo na zgaszonym silniku wentylatory działają, mój silnik 2.8 AAH, i pytanko czy to się czujnik temp. spalił, czy jakieś zwarcie od wilgoci mogło wyskoczyć??i z racji ze to v6 to czy jest jakaś wielka filozofia z wymianą tego czujnika i jaki może być jego koszt? Dziękuje i pozdrawiam.
