[B3 1.8 S] lekko szarpie podczas jazdy
: 30 mar 2010, 17:39
autor: davideks
Mam taki problem. Ostatnio zauważyłem że podczas jazdy autkiem lekko poszarpuje. Nie jest to ciągłe szarpanie tylko raz na jakiś czas. W trakcie szarpania tak jakby gubił moc. Do tego mam wrażenie że auto jest troche słabsze "w ogóle" np podczas ruszania spod świateł. Mam instalacje I gen. Wtrysk jednopunktowy. Wydaje mi się że szarpało już wcześniej ale była zima i myślałem że to nierówności na drodze. Czy może być to źle ustawiony zapłon lub przewody do wymiany? Mogę tylko napisać że pod maską słychać przeskakującą iskrę
: 30 mar 2010, 18:22
autor: serial28
Przewody do wymiany
: 30 mar 2010, 20:43
autor: zakwapl
Sprawdź sobie najpierw cały ukł. zapłonowy czyli kable,świece,kopułkę ... Jeśli to wymieniałeś to może być i zapłon , tylko wtedy by Ci chyba autko też nie równo chodziło. Chyba że CI iskra przeskakuje lub coś , to może być cewka albo jeszcze coś innego. Najlepiej zacząć od kabli itp zobaczyć czy nie mają przebicia.
: 16 lip 2010, 07:34
autor: davideks
wymieniłem świece kopółke i palec przewody są w porządku. Praca silnika na biegu jałowym jest bardzo nie równa, jazda na biegu 1szym i 2gim bez gazu to jakieś nieporozumienie. Co jeszcze powinienem sprawdzić? Aha lekko przyspieszyłem zapłon ale to nic nie dało. Odpala bez problemu, nie strzela ale już puszczenie gwałtownie nogi z gazu na 1ce lub 2ce powoduje mocne szarpnięcie.
Teraz to szarpanie nie ma nic wspólnego z pierwszym postem. Moc jest , iskra nie przeskakuje, dalsze objawy j.w.
: 16 lip 2010, 07:59
autor: bloku
Nieszczelny układ dolotowy. Sprawdź podstawę monotwrysku przy kolektorze czy nie łapie lewizny.
: 16 lip 2010, 08:34
autor: serial28
Sprawdz jeszcze poduszki pod silnikiem czy są całe i czy się nie wyrobiły.
: 16 lip 2010, 09:20
autor: davideks
podstawa wtrysku jest nowa. jeśli może być to spowodowane poduszkami (oby tak było) to na bank one są przyczyną, wymienie i zobacze co to da.
[ Dodano: 2011-03-04, 11:38 ]
poduszki wymienione problem pozostał. Na gazie nie ma tego szarpania, najgorzej jest na benie. Puszczam nogę z gazu szarpie, dodaje gwałtownie gazu i to samo jakby chciało silnik z ramy wyrwać. Swiece nowe kable i kopułka też, podstawa wymieniona.
