[B4 ABT] dziwna sytuacja z obrotami na lpg i mniej na pb
: 31 mar 2010, 22:07
Szukałem innych tematów zwiazanych z moim problemem i niestety nie znalazłem podobnego więc załozyłem nowy temat. Problem pojawił się po ustawieniu zapłonu(był opóźniony o ok. 8 stopni-tak stwierdził mechanik). Otóż gdy wyrzucam na luz obroty nie spadają poniżej 1000 tylko utrzymują się na poziomie mniej więcej 1800, dopiero po jakimś czasie opadają do tych właściwych. Zrobiłem adaptację na benzynie, "trochę pomogło" ale nadal po wyrzuceniu biegu utrzymują się na tym samym poziomie, tylko że wcześniej obniżają się do ok. 900-1000. Mechanik stwierdził że to może być wina silniczka krokowego i że ktoś specjalnie opóźnił zapłon żeby nie było tego problemu. Dodam że założyłem istalację gazową BRC Just jakieś dwa tygodnie temu, i po tym pojawił się problem nie schodzenia obrotów przy zmianie biegów, tzn. nie opadają tak jak powinny i utrzymywały się i utrzymują nadal na poziomie ok. 2000 obrotów gdy puszczam już sprzęgło. Zauważyłem także że gdy zmieniam bieg przy ok. 2000 to wszystko zachowuje się tak jak powinno. Obroty właściwie się obniżają natomiast jak zmieniam bieg tak przy ok. 2500 obrotów to dzieje się tak jak napisałem. Dodam że gdy auto kupiłem wszystko było w porządku.
