[B3 1,8 JN] Problem z termostatem i wiatrakiem
: 01 kwie 2010, 12:18
autor: serial28
Witam. Panowie mam mały problem. Wiatrak na chłodnicy pracuje cały czas nawet jak silnik jest zimny.Do tego dochodzi zimny wąż powrotny do głowicy? Jak myślicie poleciał termostat czy czujnik w chłodnicy? Samochód dość szybko łapie temp. ale dochodzi do 90 stopni i tyle trzyma .
: 01 kwie 2010, 12:29
autor: TYGRYSQ
Wina moze być przekaznika , moze tez poleciał czujnik wl wentylatora w chłodnicy a po przekreceniu stacyjki na zapłon (kontrolki) wentylator chodzi?
: 01 kwie 2010, 12:39
autor: goldi j51
Czyli prawdopodobnie czujnik temperatury w chłodnicy jeśli trzyma temperaturę i nagrzewa się szybko to raczej czujnik a co z tym wężem on nie jest gorący jak temperatura ma ponad 90 stopni termostat puszcza obieg czy nie
: 01 kwie 2010, 12:42
autor: TYGRYSQ
Pewnie wentylator chłodzi cały czas duzy obieg i dlatego zimny wąż, termostat sprawny bo trzyma cały czas temp na małym obiegu 90*
: 01 kwie 2010, 12:53
autor: serial28
TYGRYSQ tak nawet po włączeniu zapłonu (kontrolki) wiatrak pracuje.Goldi j51 wąż jest nawet nie letni a zimny.
: 01 kwie 2010, 12:56
autor: TYGRYSQ
Mogł sie przekaźnik zawiesić zapiec styk , jak dobrze pamietam 213,212? <osohozi> podmien i spr.
: 01 kwie 2010, 20:35
autor: Przemo80b3
TYGRYSQ pisze:Mogł sie przekaźnik zawiesić zapiec styk , jak dobrze pamietam 213,212? <osohozi> podmien i spr.
Przekaźnik numer 213 sam u siebie niedawno sprawdzałem <ok>
: 02 kwie 2010, 16:30
autor: mariusz2123
jesli przekrecasz zaplon i odrazu wentylatory zaczynaja pracowac nawet jak zimny to masz do wymiany czujnik ktory zalacza wentylatory bron boze nie kupuj hans preisa najgorszy szajs juz dwa wymienilem w okresie pol roku sa na nic a sprzedaja to w intercarsie dobrze ze gwearancje uznali i zwrocili pieniadze teraz zalozylem jakas bezfirmowke i smiga aqz milo dodam ze byla tansza
co do termostatu to jak szybko ci rosnie temperatura na zegarze jesli wolno albo niedobija nawet do 80 stopni to masz rowniez walniety termostat
sprawdz jak ci grzeje w kabinie nawiew jesli po okolo 20-30 minutach jazdy po trasnie z wentylator nie leci bardzo gorace powietrze tzn egipt:) to masz pewnosc bo termostat moze sie otwierac ale w zlej temperaturze mialem to samo u siebir dziala ale nie w tej temperaturze co trzeba i silnik mialem niedogrzewany a to wazna sprawa
wymien i zobaczysz odrazu roznice
