				[b4 2.0 16v] falowanie obrotów gasnie  jaka przyczyna ???
				: 03 kwie 2010, 20:38
				autor: klon
				witam mam aki problem mianowicie w moim audi 80 b4 2.0 16v jest cos takiego ze podczas dodawania na gaz szarpie tak jak by niedopalał na jeden cylinder zmieniłem swiece rozdzielacz kable dalej to samo przy odpieciu kosci z rozdzielacza jest jakis czas wszystko ok alo po jakims czasie znowu sie wszystko sypie wpinam kość i znowu wszysstko ok jakis czas  gdzie mam szukac przyczyny moze ktos juz to przerabiał ?
				: 05 kwie 2010, 19:24
				autor: Przemo80b3
				witam, nie napisałeś czy dzieje się to na PB czy na LPG ?
				: 05 kwie 2010, 22:42
				autor: fanatix
				Napisz czy masz instalacje LPG, bo może się tak dziać po wystrzale, może masz podgiętą klapkę spiętrzającą.
Przyczyn może być wiele, ale na początek polecam przeczyścić krokowca, koledze pomogło.
Zmieniałeś filtr paliwa, podpinałeś się pod VAG?
				: 09 kwie 2010, 09:17
				autor: klon
				samochód nie posiada instalacji lpg sprawdzałem 3 silniczki krokowe wszystkie ok wymieniłem dzwon to samo pompka paliwa daje eleganckie cisnienie wymieniłem swiece przewody dalej to samo jest chwile dobrze jak odepne kostke z rozdzielacza ale po jakims czasie przestaje chodzic i jak ja wepne spowrotem chodzi znowu dobrze jakis czas
				: 09 kwie 2010, 20:00
				autor: fanatix
				a masz efekt "falujących obrotów"?
Sprawdź
*VAF przepływomierz --> potencjometr (3 pinowy). Przeczyścić jedno i drugie (styki).
*TPS czujnik położenia przepustnicy
*nastawnik ciśnienia, który znajduje na rozdzielaczu paliwa, po odłączeniu wtyczki od niego obroty powinny się podnieść
				: 09 kwie 2010, 22:09
				autor: Audi Sport
				Miałem podobne objawy i to właśnie Pan Marcin wyleczył mi z tego b3'kę Tu masz o nim info.
https://audi80.pl/warsztat-specjalis ... htm#436390
