				[abk lpg] Dymi z wlewu oleju
				: 04 kwie 2010, 22:20
				autor: Danonek
				witam chcialbym sie dowiedziec co sie dzieje z moim silnikiem poniewaz gdy rozkrece korek  od oleju to z silnika wydobywa sie lekki bialy dymek i czuc spalinami a nie olejm dodam iz po lekkim rozgrzaniu zaczyna strasznie dymic na bialo  a jak sie rozgrzeje to juz prawie wcale
Na przyszłość proszę tytułować wątki zgodnie z regulaminem i zasadami tytułowania wątków (aby tytuł streszczał istotę problemu).
Przed założeniem nowego tematu, proszę używać opcji szukaj i nie powielać wątków na forum.
Używaj polskich znaków w postach.
Zapoznaj się z regulaminem i zasadami tytułowania wątków.
				: 04 kwie 2010, 22:36
				autor: percevalle
				To normalne ze jak odkrecasz korek to dmucha z pod pokrywy ciśnienie i czuć spalinami, bo znajdują ujście korkiem. Co do dymienia na biało przy rozgrzewaniu to tez jest to objaw normalny, bo w układzie skrapla sie woda, tym bardziej przy LPG. Ja bym sie na Twoim miejscu nie przejmował tymi objawami.
				autor: piotrek 250279
				Wlej mu doktora i zobacz co sie bedzie dzialo
				: 04 kwie 2010, 22:41
				autor: MarcinC
				Danonek, nie zauważyłeś jakiejś różnicy lub dziwnych zachowań w pracy silnika ?  :roll:  czy tylko zaniepokoił Ciebie wyżej wymieniony problem ?
P.S. ja bym nie zasyfiał silnika żadnymi doktorami  :!:
				: 04 kwie 2010, 22:47
				autor: krisiun1
				Jeśli przyspiesza bez problemu i pali w granicach rozsądku to nie ma się czym przejmować.
				: 05 kwie 2010, 08:12
				MarcinC pisze:
        Ja lalem doktora do diesla , i teraz do 1,6 pp tez lalem,bral mi olej no i kopcil,przez pol roku wykonalem chyba 3 takie zabiegi,i od jakichs 3 miesiecy nie wlewam bo przestal brac olej . Ale jak zacznie znow to dalej bede lal.Ja mam autko z 1991 r wiec to stary grat i nie zalerzy mi na nim.A pozatym taki silnik pp( goly) idzie kupic za 400zl,wiec nadczym tu myslec  :lol:
				: 05 kwie 2010, 08:44
				autor: MarcinC
				Danonek, napisał co się dzieje i może się wystraszył a tak naprawdę jest wszystko OK  <ok>
do sprawnego silnika wlewanie doktora jest tylko zasyfianiem i tyle  :!:
				: 05 kwie 2010, 09:20
				autor: Danonek
				moim zdaniem koledzy to jest cos z silnikiem poniewaz  kieyds mialem abt i wogole nie kopcil na gazie ani z  deka a jak rozkrecilem korek od oleju to dymku zadnego nie bylo a wtym jest wiec podejzewam ze silnik jest na nic glowica moze uszczelka z dobrego silnika nie powinien lecic dymek anio czuc spalinami po odkreceniu korka oleju
				: 05 kwie 2010, 09:25
				A bierze olej albo ubywa plynu chlodzacego?
				: 05 kwie 2010, 09:47
				autor: TYGRYSQ
				Może odma jest przytkana i wali  cały czas tak na korek jak odkrecisz? <ok>
				: 05 kwie 2010, 09:52
				autor: sagem
				To że czuć spalinami z pod korka oleju to normalne, a zobacz czy nie czuć spalin spod korka od zbiorniczka wyrównawczego, auto kopcić nie powinno, jeżeli kopci to coś musi być źle, nie ubywa oleju?, chyba że to jest poranna para.., nie zaszkodzi jak sprawdził byś kompresję.
				: 05 kwie 2010, 09:57
				A z tym kopceniem to u mnie dopuki byl kat,to jak zapalilem rano to ok bylo. A po wywaleniu kata , unosza sie biale obloki jakiejs pary
				: 05 kwie 2010, 10:03
				autor: Danonek
				no olej to pobieral ostatnio na 1300km dolalem 1 litr mineralnego a teraz to jezdze i znowu zobacze ale strasznie pluje woda z tlumnika widac jak woda leci a plynu narazie nie ubywa zauwazylem tez ze duzo pali bo w miescie to za 20 zl zrobie jakies 55km
 a w tyrasie 100km wychodzi jakies 13 lpg
				: 05 kwie 2010, 10:17
				Woda z rury to od gazu leci,tankujesz lpg zawsze na tej samej stacji?Ja tankowalem zawsze u takiego kolesia, co tylko lpg ma.I zauwazylem ze wlasnie cos woda leci z rury i silnik nierowno czasem chodzi. teraz tankuje na statoil bo tam place za gaz a nie za wode.A litr oleju na 1300km to duzo,i napewno jest to powodem kopcenia.Zrobisz co zechcesz ja bym mu pyknol doktora,ale to twoja decyzja
				: 05 kwie 2010, 11:09
				autor: sagem
To dużo bierze,  jak 1 litr na 1300 km.
Sprawdź kompresję na każdym tłoku i podaj tutaj wartości, jeżeli są dobre to bierz się za robotę uszczelniaczy zaworowych, wielu użytkowników miało podobny problem i w większości przypadków wymiana "gumek" poskutkowała. Nie wlewaj żadnych badziewi tylko zrób najpierw to co mówię, a woda z wydechu jest to normalny proces zachodzący w katalizatorze w wyniku wypalania się spalin, albo też jeżeli auto stoi na dworze a robisz tylko krótkie trasy i się nie oczyszcza dobrze to jest zwykła rosa czy para wodna.
To normalne.
