[B3 1.8 S] Stuki na wolnych obrotach
: 05 kwie 2010, 20:43
autor: MP91
Nie wiem czy to jest ściśle związane z silnikiem, ale tak mi się wydaje.
Gdy silnik pracuje na wolnych obrotach słyszę stuki (w szczególności po przejechaniu jakiegoś dystansu - nawet tylko kilkuset metrów). Czasem stuki słyszę też podczas pracy na wyższych obrotach.
Początkowo wiązałem to ze sprzęgłem, bo przy zdejmowaniu nogi ze sprzęgła jakby stukanie było bardziej zauważalne, ale teraz to już różnie bywa raz mocniej a raz w ogole.
: 06 kwie 2010, 07:17
autor: Przemo80b3
może to stukają popychacze zaworów ?
: 06 kwie 2010, 10:50
autor: Motostacja pl
Określ z jakiego miejsca to stuka. W momencie gdy słyszysz ten dźwięk otwórz maskę i postaraj się określić skąd dźwięk się wydobywa. Bo stukać może kilka rzeczy.
: 06 kwie 2010, 11:34
autor: grzesB4
a czy stuka bardziej jesli schodzi z obrotów??
: 06 kwie 2010, 12:57
autor: michael80b3
A jak dodajesz gazu to też stuka? Możliwe że to popychacze ale sprawdź jeszcze poziom oleju jak masz mało to dolej i sprawdź czy dalej będzie stukać.
: 06 kwie 2010, 13:05
autor: Przemo80b3
Tak, więc jak Koledzy piszą, określ dokładniej skąd dochodzi te stukanie :-> . Wtedy bedziemy myśleć czym może być spowodowane. Bo na razie to wróżenie z fusów
: 07 kwie 2010, 21:05
autor: MP91
Próbowałem zlokalizować skąd te stukanie, ale tak pierwszy raz po odpaleniu silnika nic nie stukało, ale jak dałem silnikowi wyższe obroty to pojawiły się stuki. Sprawdzałem to sam i nie umiałem dokładnie dowiedzieć się gdzie stuka, potem znów podczas pracy na wolnych nic nie stukało. Następnie podczas jazdy na wolnych obrotach słyszalne były te nieszczęsne stuki, ale gdy przyjechałem to po krótkim postoju nic nie stukało.
Jutro wezmę sobie kogoś do pomocy i postaram się powiedzieć skąd pochodzą stuki.
: 07 kwie 2010, 21:14
autor: goldi j51
Kolego z fusów nie będziemy wróżyć jak nie wierz skąd stuka to nagraj i wrzuć na forum inaczej temat leci do kosza
: 08 kwie 2010, 21:38
autor: MP91
Dziś podczas jazdy nic nie było słychać, na wysokich obrotach nic, na wolnych też nic, także na razie ten problem mam z głowy.
: 09 kwie 2010, 15:02
autor: michael80b3
MP91 pisze:Dziś podczas jazdy nic nie było słychać, na wysokich obrotach nic, na wolnych też nic, także na razie ten problem mam z głowy.
Nic nie wiadomo, samo się chyba nie naprawiło, u mnie są popychacze do wymiany które klekoczą i też nie zawsze to słychać, przeważnie na zimnym silniku się odzywają.
: 09 kwie 2010, 20:53
autor: Przemo80b3
no właśnie, nic się samo nie naprawiło, może to coś w okolicach pompy wodnej lub alternatora, ale to raczej było by słychać gwizd i tarcie, ale nic nie wiadomo
