[cabrio 2.0 benzyna] paliwo w oleju...
: 12 kwie 2010, 11:00
autor: Bashek
Witam.Ostatnio przy wymianie oleju strasznie się zdziwiłem gdy mój stary olej śmierdział benzyną
po wymianie oleju moje obawy się sprawdziły...Gdy sprawdzam poziom oleju co jakiś czas się zwiększa (benzyna dostaje się do oleju) :cry:
Mam podejrzenia że może być to wada wtrysków :-| Auto również zaczęło szarpać...
Może ktoś się lepiej zna i mi pomoże rozwiązać ten problem, lub potwierdzi moje obawy co do wtrysków....
Z góry dziękuje :!:
: 12 kwie 2010, 11:03
autor: lukwoj21
To chyba remont silnika cie czeka
Pierscienie do wymiany.
: 12 kwie 2010, 16:29
autor: Bashek
Jest jakaś możliwość sprawdzenia tego? czy to pierścienie czy wtryski? czy może jakieś jeszcze inne dziadostwo
: 12 kwie 2010, 16:38
autor: chybo101
A jakie przebiegi robisz miesięcznie.
: 12 kwie 2010, 16:46
autor: Bashek
nie dużo maksymalnie 500km.....A moje audi ma przejechane 180 tysięcy wiec też nie bardzo mi pasuj aby to były pierścienie....Jest wogulę taka możliwość aby przez pierścienie benzyna znajdowała w oleju :?:
: 12 kwie 2010, 16:49
autor: chybo101
I masz odpowiedz
Za małe przebiegi robisz. Pierścienie nie uszczelniają się dobrze olejem i paliwo spływa do oleju.
: 12 kwie 2010, 16:52
autor: Bashek
spróbuje wymienić wtryski....jak nie pomoże to pozostanie szukać mi dalej.... :-| A dlaczego szarpie
: 12 kwie 2010, 16:55
autor: chybo101
Może przelewa Ci. Opcji wiele. A zapach benzyny w oleju przy takich przebiegach to norma.
: 12 kwie 2010, 17:02
autor: Bashek
zapach może tak ( i tu może ściekać z pierścienie)...ale tak duża ilość benzyny w oleju to nie jest normalne i nie możliwe aby tyle sciekło z pierścieni....dlatego tez pierwsze co stawiam na wtryski
: 12 kwie 2010, 22:44
autor: lukwoj21
Pomierz cisnienie na cylindrach od tego trzba zaczac.Na razie nic nie wymieniaj-szkoda kasy.
: 12 kwie 2010, 22:49
autor: Bashek
na cylindrach :?: byłem u jednego mechanika i mierzył ciśnienie ale z tego co mi mówił to na tłokach... To to samo ciśnienie
Jeśli tak to jest w porządku.....
: 12 kwie 2010, 23:02
Może to szarpanie jest przez układ zapłonowy, gdzieś ucieka Ci iskra na którymś cylindrze albo kilku i paliwo zamiast spalać się dostaje się do oleju.
Kiedy zmieniałeś ostatnio świece?
: 12 kwie 2010, 23:08
autor: Bashek
Świece zmieniałem w listopadzie....nie wiem juz sam...
a co myślicie że to nie może być przez wtryski :?:
[ Dodano: 2010-04-22, 19:43 ]
Miałem racje..to wtryski
Audiczka już nie szarpie
mam też nadzieje ze benzyna nie dostaje się już do oleju:-) 8-)
: 22 sty 2011, 00:09
autor: malineek
chlopie uparles sie na te wtryski.Jezeli tak bardzo chcesz to je wymien.Moze byc opcja ze pierscienie sie zapiekly i nie uszczelniaja dobrze.Mozna nalac nafty na 24h a istnieje mozliwosc ze odpuszcza.robilem taka sztuke w ciwiku z super rezultatem.terz myslelismy ze pierscienie sie wysypaly.
: 22 sty 2011, 11:22
autor: L_BUBU
Proste sposoby, jeśli ciśnienie jest ok i nie bierze dużo oleju.
Odpal silnik i niech się troszkę zagrzeje, stań z tyłu im powąchaj spaliny jak śmierdzi nieprzepaloną benzyn i dym jest czarnawy to go zalewa.
I nie koniecznie muszą to być pierścienie.
Przyczyna może być w czujniku temperatury, zła temperatura
Sonda lambda, w naj gorszym przypadku przepływomierz powietrza
