				[80 b3 1.8 pn] jak sprawdzić aparat zapłonowy
				: 15 kwie 2010, 21:31
				autor: budyń
				witam,mam takie pytanie auto szarpie mi podczas przysoieszania na lpg i chcialbym dowiedziec sie czy aparat moze ulac awari i jak sprawdzic czy jest odpowiedni do silnika 1,8pm wczesniej jezdził on w 1,6 dobre by były fotki. z góry dziekuja
				: 15 kwie 2010, 22:24
				autor: marko
				fotki nic ni dadzą , odczytaj numer tego aparetu - jest na korpusie , a działanie jego możesz orientacyjnie sprawdzić przy pomocy lampy ( czy działają oba przyśpieszacze ) chocaiż podciśnieniowy jak zassiesz powierze wężykiem i nie będzie oporu to masz siłownik do wymiany
				: 16 kwie 2010, 10:47
				autor: goldi j51
				Przewody WN masz dobre bo zazwyczaj jak już są do niczego to będzie szarpać a na benzynie jest dobrze :?: aparat od 1.6 czy 1.8 to jest taki sam może sie różnić wysokością kopułki i palca
				: 16 kwie 2010, 20:47
				autor: budyń
				Ten podciśnieniowy przyspieszacz jest napewno dobry ,tylko jak sprawdzić ten drugi? czy podciśnieniowy przyspieszacz powinien być podłączony bezpośrednio do kolektora ssącego? po odłączeniu przewodu obroty spadają a po ponownym podłączeniu wzrastają podczas jazdy auto przyspiesza tylko po wciśnięciu maksymalnie pedału gazu czy to zależy od przyspiecza?
				: 16 kwie 2010, 23:20
				autor: marko
				Przyspieszacz podciśnieniowy opóźnia zapłon w zależności od obciążenia silnika ( podciśnienia w kolektorze ssącym ) , przyspieszacz odśrodkowy przyśpiesza zapłon w zależności od obrotów silnika . Po zdjęciu przedodu podciśnieniowego ( na wolnych obrotach ) obroty powinny spaść .
