Dzisiaj zdejmując gumę z przepływomierza znalazłem jedną rzecz. W przepustnicy natknąłem się na tulejkę wsadzoną w ten mniejszy otwór. Niestety nie zrobiłem zdjęcia. Wziołem poglądowe zdjęcie z allegro. To miejsce w ktorym była zaznaczyłem czerwonym kółkiem. Po co ona była tam wsadzona i do czego służyła??
: 19 kwie 2010, 23:27
autor: fredi99vv
Mylsle Paweł ze jak ja wyciagniesz to autko bedzie lepiej jechac,byla ona po to aby zmniejszyc moc silnika,jak to mówia niemcy (Gedrosselt=zdławic).
Zmniejsza ona poprostu srednice przelotu,moze masz jakas wersje auta ECONOMIC albo cos w tym stylu.
: 20 kwie 2010, 00:03
autor: zrywka
ja nie widzę tu żadnej tulejki ?
: 20 kwie 2010, 00:25
autor: Pawcio93
Zdjęcie dałem tylko poglądowe z allegro bo nie zrobiłem u siebie zdjęcia w samochodzie jak to wygląda na żywo i zaznaczyłem miejsce w którym znajdowała się ta tulejka. Nie wersja economic to napewno to nie jest ale wcześniejszym właścicelem była kobieta to nic nie wiadomo co ona miała porobione przy samochodzie.
: 25 kwie 2010, 13:28
autor: hary
Witam, jeśli auto jest zagazowane, to wszystko jasne, pseudo mechanik w ten sposób zwężył dolot powietrza, aby silnik pracował stabilniej.
: 25 kwie 2010, 19:09
autor: Pawcio93
Nie motor nigdy nie widział gazu. Oto zdjęcia tej tulejki:
Ta dziura w tulejce była z tej strony co wychodzi króciec z przepustnicy do zbiornika z węglem aktywnym
: 25 kwie 2010, 20:03
autor: percevalle
Jakaś samoróbka, ktoś kto to włożył miał tylko sobie wiadomy cel No dobra, wywaliłeś to i jak sie jeździ, jest różnica, zbiera sie lepiej?
: 25 kwie 2010, 21:41
autor: Pawcio93
Ta tulejka to już była wyjęta z 2 lata stamtąd co najmniej i leżała sobie w gumie od przepływomierza. Po sprowadzenie z Niemiec jak mechanik robił silnik to od tamtej pory nikt tam nie zaglądał. Ale różnica chyba jakaś była.
: 17 sie 2010, 21:07
autor: irekprogram
ta tuleja jest fabryczna u mnie taka sama lest a te dziurki maja byc skierowane na dziurki w kolektorze
: 18 sie 2010, 13:50
autor: Pawcio93
u mnie jest już ona trochę jakby wyrobiona i lata trochę luźno. nie masz czasem takiego problemu jak ja, że auto na postoju kręci się do odcięcia a jak już wrzuci się którykolwiek bieg i próbuje przeciągnąć się go do odcięcia to się nie da tylko obroty zatrzymują się na 5500 obr/min i nie chcą dalej iść ??
: 19 sie 2010, 21:42
autor: irekprogram
moje audi to czary mary bo jest w nim gaz i ogólnie na nim jezdze mam problem auto nie chce mi na bezynie za dobrze jezdzic ale ostatnio odłaczyłęm wtyczke od czujnika niebieskiego i chodzi normalnie co to moze być zaznaczam że sprawdzałęm rezysdtancje i jest według książki
: 19 sie 2010, 22:36
autor: Pawcio93
U mnie też różnie było... Dopiero doszedłem do tego po kodach błyskowych. Winą okazał się urwany kabelek we wtyczce od silniczka krokowego. Opisywałem to co się działo w innym temacie. I teraz autko śmiga bez problemu tylko to odcięcie jest denerwujące a raczej jego brak.
