[B3 1.8 PM] Problem z układem chłodzenia, proszę o pomoc!
: 19 kwie 2010, 22:13
Witam!
Z góry uprzedzam, że jestem laikiem ale postaram się opisać problem w miare zwięźle:
Objawy:
Drastyczne wycieki płynu chłodniczego ze zbiorniczka wyrównawczego.
Po mojej mało fachowej analizie zaobserwałem:
![Obrazek]()
1) W miejscu zaznaczonym mieczykiem, z tyłu silnika idzie wąż w którym jest płyn chłodniczy.
2) Kiedy na niego naciskam przy bloku silnika, wypływa (wąż jest cały)
3) Wąż ten nachodzi na taką niby śrubę i, tak przynajmniej mi się wydaje, wycieka zza niej.
Moje pytania:
-> Czy może tak rzeczywiście być, czy raczej mi się przewidziało i cieknie z łączenia tej "śruby" z wężem?
-> Czy za tą śrubą jest jakaś uszczelka, która może być już wyeksploatowana?
-> Jeśli nie to, to co i jak to naprawić?
No i najważniejsze pytanie, które powinienem zadać na początku, czy ktoś mnie zrozumiał?
Próbowałem znależć jakiś temat na forum, ale sam nie wiem za bardzo czego szukam i jest to z mojej strony błądzenie po omacku więc jeśli ktoś byłby tak dobry i podzielił się swoim doświadczeniem będę bardzo wdzięczny!
Pozdrawiam serdecznie!
Objawy:
Moje pytania:
