[2.0 16v ACE] króciec na obudowie filtra powietrza
: 25 kwie 2010, 20:22
autor: krzA6
Witam, na zdjęciu zaznaczyłem ten króciec, ciekawi mnie co tam musi być podłączone, bo według ELSY ma tam iść odpowietrzanie regulatora ciśnienia, a u mnie te odpowietrzanie jest podłączone do przepustnicy. A jak jest u was?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a56 ... 2f41d.html
: 26 kwie 2010, 07:40
autor: Lukaszbroz
witam kolego...posiadam identyczny silnik jak ty jednak mój siedzi w B4 i u mnie nie ma w ogóle takiego króćca...oglądałem przepływomierz z każdej strony i nic ...nie masz przypadkiem nic pozamieniane np z 2.3 (plastiki) albo z wersji kE-Jetronic??
: 27 kwie 2010, 22:52
autor: adasko185
A gdzie idzie Ci ten przewodzik który trzymasz palcem na zdjęciu ? bo u mnie jest od krótki i idzie dokładnie tam gdzie masz zaznaczona strzałkę, tez mam C4 z tym silnikiem
: 27 kwie 2010, 22:54
autor: Słonik
Ja mam dokladnie tak jak adasko185 pisze.
A przy przepustniucy w ktorym miejscu masz podlaczony ten przewod :?:
: 27 kwie 2010, 22:57
autor: krzA6
Ten przewód idzie właśnie do przepustnicy, w przepustnicy są dwa króćce, ja mam go podłączonego do tego z prawej.
: 28 kwie 2010, 10:32
autor: adasko185
U mnie ten przewodzik od przepustnicy idzie pod przepływkę w obudowę od filtra powietrza dosłownie od strony klapki od przepływki
: 28 kwie 2010, 11:07
autor: krzA6
Dzięki wszystkim za podpowiedzi, muszę teraz to trochę przerobić. Pozdrawiam
Aha i jeszcze jedno pytanko odnośnie filtra powietrza. Czy działa wam ta klapka od zasysania ciepłego/zimnego powietrza? Na jakiej zasadzie ona działa? Co ją otwiera i zamyka?
: 28 kwie 2010, 13:20
autor: adasko185
krzA6 pisze:Dzięki wszystkim za podpowiedzi, muszę teraz to trochę przerobić. Pozdrawiam
Chodzi Ci o ta klapkę w przepływce ?
: 28 kwie 2010, 22:46
autor: krzA6
adasko185 pisze:Chodzi Ci o ta klapkę w przepływce ?
Chodzi mi o klapkę w filtrze powietrza, jak zdejmiesz górną część filtru to będzie ją widać.
: 29 kwie 2010, 09:33
autor: adasko185
cyknij fotkę jak możesz będzie prościej ;p
: 29 kwie 2010, 12:46
autor: krzA6
Za dużo roboty z rozbieraniem
: 29 kwie 2010, 13:39
autor: adasko185
: 29 kwie 2010, 23:09
autor: krzA6
Nie, nie chodzi mi o tą w przepływomierzu, chodzi mi o tą w dolnej obudowie filtra powietrza, są tam dwie rury, jedna od zimnego powietrza a druga od ciepłego powietrza, a między nimi ta klapka, zamykająca jedną bądź drugą rurę. I chciałbym wiedzieć jak ona działa, co nią steruje.
