[b3 2.0 16v 6a] szum z okolicy silnika
: 27 kwie 2010, 18:51
autor: keczy
Witam. Jakis czas temu zaczalem slyszec dziwny szum wewnatrz autka, dzwiek taki "suchy" jest bardzo podobny to zacierajacego sie lozyska w kole i wydobywa sie gdzies z okolicy nog pasazera i czesciowo ustaje po rozgrzaniu silnika, dodam ze slychac to tylko w srodku autka :shock: Nie zauwazylem nic dziwnego w pracy silnika poza nieraz opornym odpalaniem, cisnienie w normie, autko przyspiesza normalnie. Martwi mnie to troche, bo w niedugim czasie bede wracal do Pl i mam do pokonania ponad 2200km. Mial ktos moze podobny problem? z gory dzieki za pomoc.
: 27 kwie 2010, 20:40
autor: suchyps
czy dźwięk robi się głośniejszy wraz z przyśpieszaniem czy cały czas tak samo czy słychać go na każdym biegu równomiernie??
[ Dodano: 2010-04-27, 20:41 ]
Sprawdż poziom oleju w skrzyni.
: 27 kwie 2010, 20:44
autor: percevalle
Sprawdź silniczek dmuchawy, moze jest zapchany, może też kończy sie ułożyskowanie i daje o sobie znać. To wcale nie musi oznaczać czegoś z komory silnika
: 28 kwie 2010, 11:58
autor: keczy
suchyps pisze:czy dźwięk robi się głośniejszy wraz z przyśpieszaniem czy cały czas tak samo czy słychać go na każdym biegu równomiernie??
Dzwiek jest slyszalny na postoju zaraz po dpaleniu silnika, po rozgrzaniu praktycznie ustaje.
suchyps pisze:Sprawdż poziom oleju w skrzyni.
Olej wymienialem jakies 5000tys temu na nowy Mobila.
percevalle pisze:Sprawdź silniczek dmuchawy, moze jest zapchany, może też kończy sie ułożyskowanie i daje o sobie znać. To wcale nie musi oznaczać czegoś z komory silnika
Na poczatku tez tak myslalem, po wylaczeniu dmuchawy nadal slychac szum :-|
: 28 kwie 2010, 13:06
autor: kacper85
A słychać go bardziej w środku czy na zewnątrz?
Mówisz że nieraz ciężko odpala może coś z rozrusznikiem lub bendixem bo są od strony pasażera, może się nie chowa tak szybko jak powinien i kręci rozrusznikiem przez chwile powodując szumy. Chyba tylko w ten sposób dojdziesz co to, jak powykluczasz potencjalne usterki.
: 28 kwie 2010, 19:46
autor: keczy
kacper85 pisze:A słychać go bardziej w środku czy na zewnątrz?
Tylko w srodku, dzisiaj jak odpalilem autko to praktycznie nic nie bylo slychac :evil: Rozrusznik jest sprawny i juz po odpaleniu autka slychac ten szum z okolicy nog pasazera. Dzisiaj mi znajomy podpowiedzial, ze z prawej strony pod blotnikiem jest jakies urzadzonko ktore ma cos wspolnego z obiegiem oparow benzyny i mozliwe ze to wlasnie tak szumi, jak na zlosc dzisiaj ten szum ustal i nie moglem ogarnac czy mial racje. Wiecie moze na jakiej zasadzie to dziala, nie chce zbytnio rozkrecac nadkola zeby zobaczyc? Mysle ze ten jest zwiazany z obiegiem benzyny lub czyms podobnym bo kiedy autko normalnie odpali to ten szum jest ledwo slyszalny.
