[B4 ABT + LPG] Wiatrak chłodzenia pracuje bez przerwy
: 28 kwie 2010, 20:38
autor: emto
Witam,
od dwóch dni coś się dzieje z moją niunią. Otóż zaraz po odpaleniu silnika włącza się wiatrak chłodzenia i pracuje cały czas niezależnie od temperatury, nawet przy całkiem zimnym silniku. Co może być przyczyną? Dodaję, że temperatura nie wzrasta szybko, wszystkie wskaźniki są prawidlowe, płyny w normie, tylko ten wiatrak. Wcześniej nie bylo podobnych sytuacji, wiatrak włączał się po przekroczeniu 90 stopni i wyłączał po spadku temperatury, teraz chodzi non stop. Oczywiście po wyłączeniu silnika wiatrak również się wyłącza. O co więc chodzi? Jakieś kłopoty z elektryką?
Pozdrawiam,
Marek
: 28 kwie 2010, 21:09
autor: BULINEK
kolego-masz uszkodzony czujnik temperatury w chłodnicy,koszt ok.40pl,dobrej firmy
: 28 kwie 2010, 21:10
autor: gibalohio
Czujnik temperatury na chłodnicy ma zwarcie.
: 28 kwie 2010, 21:11
autor: Artur530
Cześć.
Ostatnio miałem ten sam problem.Winny był włącznik wentylatora.Jak stoisz przodem do samochodu to znajduje się on w chłodnicy na samym dole po lewej stronie.Zdejmij wtyczkę z tego czujnika to wtedy nie powinien chodzić i do sklepu po nowy.
[audi 80 1.6 ada]
: 30 maja 2010, 18:34
autor: mardab83
Witam u mnie też tak było i się okazało że miałem zwarcie w przekaźniku numer 272, wymieniłem go i jest wszystko dobrze.
