Strona 1 z 4
[B4 ABT]Przy jakiej predkosci optymalne spalanie na trasie ?
: 04 maja 2010, 21:11
autor: dust99
Witam mam do zrobienia za kilka dni dluzsza trase glownymi drogami (w tym nasz autobahn A1
). Posiadam B4 2.0 90 KM z instalacja gazowa. Jako ze nie posiadam obrotosciomierza glownym kryterium optymalnego spalania bedzie stala predkosc. Obciazenie samochodu to beda 3-4 osoby. Jaka predkosc wydaje sie wam zapewnic najmniejsze spalanie gazu na trasie ?
: 04 maja 2010, 21:30
autor: percevalle
Jak najniższa na jak najwyższym biegu
Prędkość ok 80 - 100km jest traktowana jako ekonomiczna przy zachowaniu rozsądnego czasu podróży.
: 04 maja 2010, 22:38
autor: _DJ_3
percevalle spróbuj jechać na 5 biegu 50 kmph zobaczymy ile ci spali. oczywiście z taką jaką silnikowi przy odpowiednich obrotach było jak najlżej czyli tak koło 2500 obrpmin czyli 5 bieg tak koło 90kmph aczkolwiek miałem audi 100 c3 1.8 74KM gaz I generacji iczy jej deptałem czy jeżdziłem spokojnie to spalanie to samo było
: 04 maja 2010, 22:42
autor: slowik_88
Weź to po prostu na słuch. Gdy nie słyszysz silnika to jest oki. Pytanie jeszcze do Ciebie jaką masz skrzynie biegów. U mnie jest CGT i tu lepiej nie przekraczać 100 km/h. Najwygodniej jest przy 90.
: 04 maja 2010, 22:48
autor: Francis1982
Błagam Was nie katujcie silników na 5 biegu 50 km/h. To zabójstwo dla panewek i wału korbowego. Nie ma ciśnienia oleju w wale wówczas a przeciążenia są ogromne. Sam przerabiałem ten temat i już ponad 6000 jestem w plecy. Silnik na 5 biegu musi mieć 2000 obrotów. A optymalna to między 2200 a 3000 do 3500. A w prędkości to zależy od typu naszych dwulitrówek.
_DJ_3 pisze:percevalle spróbuj jechać na 5 biegu 50 kmph zobaczymy ile ci spali. oczywiście z taką jaką silnikowi przy odpowiednich obrotach było jak najlżej czyli tak koło 2500 obrpmin czyli 5 bieg tak koło 90kmph aczkolwiek miałem audi 100 c3 1.8 74KM gaz I generacji iczy jej deptałem czy jeżdziłem spokojnie to spalanie to samo było
Coś koledze się pomieszało. Przy 100km/h jest około 2200obr.min
A przy 2500obr/min wyjdzie 115km/h
Ja bym powiedział tak na tyle ile pozwala prawo drogowe <czapa>
: 04 maja 2010, 22:54
autor: Żelu
Gaz spala się "stabilniej" niż pb więc nie będzie jakichś większych różnic. Nie wiemy też, jaki styl jazdy preferujesz. Ja np jadąc w długa trasę cały czas 90 km/h na pewno bym przysnął za kierownicą... Proponuję 100-120 - wtedy nie jesteś zawalidrogą i spalanie również w normie. Ten przedział osobiście uważam za najbardziej odpowiedni zarówno dla spalania w moim samochodzie jak i mojego samopoczucia za kierownicą a to chyba ważniejsze niż spalanie.
: 04 maja 2010, 23:42
autor: percevalle
Przecież to oczywiste że nie można tak jeździć. Na wyższy bieg przełącza sie wtedy kiedy (już) można ale też odpowiednio wcześniej chcąc jechać ekonomicznie- to trzeba wyczuć nie mając obrotomierza, poza tym to zależy od skrzyni biegów. Natomiast zasada jest dobra - jak najwcześniejsza zmiana biegu, jesli już pozwala na to prędkość. Tu już wchodzimy w tematyke eco-drivingu.
: 05 maja 2010, 06:47
autor: patryk_85
Jarewa pisze:
To zależy od skrzyni biegów, u mnie jest bodajże CDY (lub CGT) i 3000obr/min = 100km/h
: 05 maja 2010, 06:52
autor: Tomcio90
_DJ_3, hehe mam tak samo co Ty, instalka 1 generacji, jeździłem 90-100 palił mi 10,5. Jeżdże 120-150 pali 10,2 litra gazu na 100
: 05 maja 2010, 09:16
autor: MARCiN
w przedziale 110-130 km/h nie jesteś zawalidroga a szybszych i tak niedogonisz pozatym według mnie pytanie bezsensowne sprawa sie rozbija o kilka miedziaków pewnie na paczke fajek lub gumy do żucia wydajesz wiecej niż zaoszczedzisz <ok>
: 05 maja 2010, 21:02
autor: _DJ_3
Tomcio90 ja tak miałem kiedyś bo tera mam b4 i 2litry i 115 KM i pali mniej niż tamta ale to jest przez to pokrętło przez które regulujesz dopływ gazu a w tej mam krpkowy i to pokrętło i jak krokowy siębardzi3ej roztworzy żeby gazu więcej poszło to poprzez to pokrętło nie pujdzie i tak więcej i dlatego spalanie jest takie samoma czy deptasz czy nie w pedał gazu.
może kolega jedzie w te trase sam mto szuka oszczędności na gumki bo żonka go oskubałam i wylicza a nigdy nie wiadomo kto będzie chciał żeby podwieść i gdzie hehe
a tak poważnie to tak kilka razy po te pare miedziaków i i się uzbiera.
: 05 maja 2010, 21:13
autor: marko
Kolego około 90 na 5 biegu , tylko że na autostradzie ciężko to utrzymać i łatwo przysnąć .
: 05 maja 2010, 21:36
autor: _DJ_3
no oczywiście, ja tam kiedyś jechałem z piotrkowa na warszawe to co rusz to skrzyżowanie i fotoradar i ograniczenie do 70kmph
a jak kolega ma to pokerętro i jest dokręcone na max tzn tażk że jak dokeci z pół obrotu to autko nie będzie normalnie wchodzić na obroty tylmko się przyduszać to czy będzie grzać 90 kmph czy 150kmph to spalanie będzie takie samo oczywiście chodzi o lpg a na trasie spali mniej bo będziesz pruć na ostatnim biegu bo jadąc 100km na 1 biegu i przy 3000obrpmin na 5 biegu i 3000obrpmin to spalanie będzię bardzo rozbieżne ale przeliczając spalanie na godziny to wyjdzie ci to samo spalanie na 1 a 5 biegu.
a jak się wyle to niech ktoś mnie poprawi
: 05 maja 2010, 22:25
autor: marko
1. pokrętło służy do regulacji właściwego składu mieszanki a nie do ograniczania ilości gazu - już tacy mądrzy byli i powypalali tłoki i zawory
2. spalanie przy 90 i 150 będzie się diametralnie różnić - kłania się fizyka i opory powietrza ( zakładam poprawnie wyregulowaną instalacje )
