[ABK AUTOMAT] Potencjometr przepustnicy dziwne wskazania VAG
: 09 maja 2010, 10:23
autor: terrmitt
Witam. Mój problem polega na tym, że odczytują wskazania w vagu po wciśnięciu "dechy" poziom wciśnięcia pedału to 77% kiedy odczytuję dane z silnika. Odczytując dane z auto. skrzyni poziom ten wynosi 99,6% czyli chyba ok. Zbyt luźną linkę gazu wykluczam, sprawdzałem to również bezpośrednio pod maską.
I teraz pytanie - czy przez to że na vagu pokazuje max 77% samochód może nie osiągać pełnej mocy na PB i lpg?
Dodam jeszcze że odczyt danych czujnika położenia przepustnicy w vagu jest płynny i nie wyskakują żadne błędy tego elementu.
Może ktoś pomoże? pozdrawiam.
: 09 maja 2010, 17:08
autor: bartek18150
na moje oko jest wsio ok
Przepustnica nie musi sie otwierac w 100% fizycznie. A skrzynia musi znc ten poziom jako maksymalny bo inaczej zle by przelanczala biegi
: 09 maja 2010, 21:23
autor: terrmitt
no właśnie, biegi chodzą OK, tylko zastanawia mnie czy komputer nie jest oszukiwany kiedy dostaje info że ma 77% otwartej przepustnicy to nie podaje właściwej / pełnej dawki paliwa czyli nie osiąga maksymalnej mocy. Właściwie jak na ABK w automacie to nie narzekam, ale gdyby się okazało że jest jeszcze 30% mocy nie wykorzystanej to byłoby super:P
Jest taka opcja że vag ma gdzieś przekłamanie? czy wpływa to na moc maksymalną?
: 10 maja 2010, 12:33
Czujnik powinien wskazywac 100% widocznie masz uszkodzona czesc dajaca sygnał do ECU a jakie wartosci masz na wolnych obrotach.
: 10 maja 2010, 23:23
autor: terrmitt
na wolnych obrotach czujnik skrzyni i silnika pokazuje 0% czyli ok.
W miarę wciskania pedału gazu procenty rosną równomiernie bez przeskoków, z tym że od ECU wolniej ( przy pedale wciśniętym do połowy dla ecu jest 37% dla skrzyni 52% )
To co, oglądać się za nowym?
[ Dodano: 2010-05-12, 23:42 ]
Nikt nigdy nie miał podobnego problemu z potencjometrem?
