[B3 1.8] Wyciek płynu chłodzącego. Jak to się fachowo nazywa
: 09 maja 2010, 21:15
autor: krzysiekkf
Witam klubowiczów!!
Mam wyciek płynu chłodzącego.
Mam małe pęknięcie zaznaczone na zdjęciu.
Moje pytanie jest takie.
Jak ta część się nazywa, bo nie wiem co kupic heh
Jak to wymienić.
Dzięki za pomoc !
: 09 maja 2010, 21:28
To jest kolego króciec wodny przy głowicy.
: 09 maja 2010, 21:34
autor: Żelu
krzysiekkf, ostatnio wymieniałem w ABT, koszt nieduży i wymiana w miarę szybka <ok>
PS: nie spuszczaj płynu chłodniczego, uleje Ci się z 200-300 ml
: 09 maja 2010, 21:36
autor: TYGRYSQ
Tak jak kolega wyzej napisał, one mają to do siebie ze potrafią pekac krzywić sie pod wpływem temp. , odkrecasz 2 sroki po przekątnej na klucz 10 i masz na wierzchu kruciec , oczywiscie posciagaj węze i czujniki
: 09 maja 2010, 21:38
TYGRYSQ pisze:Tak jak kolega wyzej napisał, one mają to do siebie ze potrafią pekac krzywić sie pod wpływem temp
To jest chyba trochę błąd konstrukcyjny. Problem ten występuje nie tylko w Audi, ale w całej grupie VAG. Gdyby króciec był przykręcany na 3 albo 4 śruby to nieco by to rozwiązało problem. 2 śruby to zdecydowanie za mało.
: 09 maja 2010, 21:41
autor: TYGRYSQ
w NG jest metalowy krociec i nie ma znim problemu
autor: krzysiekkf
czyli 2 sruby po przekątnej
myślałem ze to coś poważniejszego i nie dam sobie sam z tym rady
: 10 maja 2010, 06:01
autor: Przemo80b3
u mnie w silniku NE ten kruciec jest aluminiowy a przy powierzchni styku krućca z głowicą idzie jeszcze taki oring
: 10 maja 2010, 12:18
autor: grze
TYGRYSQ pisze:myślałem ze to coś poważniejszego i nie dam sobie sam z tym rady
tu masz dokładnie opisane jak wymienić ten króciec <ok>
https://audi80.pl/b3-jn-cieknie-z-po ... t25240.htm
Dodam tylko żebyś nie robił tego gdy płyn chłodniczy będzie rozgrzany, bo wtedy więcej go wyleci. Najlepiej gdy silnik będzie zupełnie zimny.
